ss命令用于显示socket状态. 他可以显示PACKET sockets, TCP sockets, UDP sockets, DCCP sockets, RAW sockets, Unix domain sockets等等统计. 它比其他工具展示等多tcp和state信息. 它是一个非常实用、快速、有效的跟踪IP连接和sockets的新工具.SS命令可以提供如下信息:
所有的TCP sockets
所有的UDP sockets
所有ssh/ftp/ttp/https持久连接
所有连接到Xserver的本地进程
使用state(例如:connected, synchronized, SYN-RECV, SYN-SENT,TIME-WAIT)、地址、端口过滤
所有的state FIN-WAIT-1 tcpsocket连接以及更多
很多流行的Linux发行版都支持ss以及很多监控工具使用ss命令.熟悉这个工具有助于您更好的发现与解决系统性能问题.本人强烈建议使用ss命令替代netstat部分命令,例如netsat -ant/lnt等.
展示他之前来做个对比,统计服务器并发连接数
netstat# time netstat -ant | grep EST | wc -l3100 real 0m12.960suser 0m0.334ssys 0m12.561s# time ss -o state established | wc -l3204 real 0m0.030suser 0m0.005ssys 0m0.026s
结果很明显ss统计并发连接数效率完胜netstat,在ss能搞定的情况下, 你还会在选择netstat吗, 还在犹豫吗, 看以下例子,或者跳转到帮助页面.
常用ss命令:
ss -l 显示本地打开的所有端口ss -pl 显示每个进程具体打开的socketss -t -a 显示所有tcp socketss -u -a 显示所有的UDP Socektss -o state established '( dport = :smtp or sport = :smtp )' 显示所有已建立的SMTP连接ss -o state established '( dport = :http or sport = :http )' 显示所有已建立的HTTP连接ss -x src /tmp/.X11-unix/* 找出所有连接X服务器的进程ss -s 列出当前socket详细信息:
显示sockets简要信息,列出当前已经连接,关闭,等待的tcp连接
# ss -sTotal: 3519 (kernel 3691)TCP: 26557 (estab 3163, closed 23182, orphaned 194, synrecv 0, timewait 23182/0), ports 1452 Transport Total IP IPv6* 3691 - -RAW 2 2 0UDP 10 7 3TCP 3375 3368 7INET 3387 3377 10FRAG 0 0 0
列出当前监听端口
# ss -lRecv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port0 10 :::5989 :::*0 5 *:rsync *:*0 128 :::sunrpc :::*0 128 *:sunrpc *:*0 511 *:http *:*0 128 :::ssh :::*0 128 *:ssh *:*0 128 :::35766 :::*0 128 127.0.0.1:ipp *:*0 128 ::1:ipp :::*0 100 ::1:smtp :::*0 100 127.0.0.1:smtp *:*0 511 *:https *:*0 100 :::1311 :::*0 5 *:5666 *:*0 128 *:3044 *:*
ss列出每个进程名及其监听的端口
# ss -pl
ss列所有的tcp sockets
# ss -t -a
ss列出所有udp sockets
# ss -u -a
ss列出所有http连接中的连接
# ss -o state established '( dport = :http or sport = :http )'
·以上包含对外提供的80,以及访问外部的80
·用以上命令完美的替代netstat获取http并发连接数,监控中常用到
ss列出本地哪个进程连接到x server
# ss -x src /tmp/.X11-unix/*
ss列出处在FIN-WAIT-1状态的http、https连接
# ss -o state fin-wait-1 '( sport = :http or sport = :https )'
ss常用的state状态:
establishedsyn-sentsyn-recvfin-wait-1fin-wait-2time-waitclosedclose-waitlast-acklistenclosingall : All of the above statesconnected : All the states except for listen and closedsynchronized : All the connected states except for syn-sentbucket : Show states, which are maintained as minisockets, i.e. time-wait and syn-recv.big : Opposite to bucket state.
ss使用IP地址筛选
ss src ADDRESS_PATTERNsrc:表示来源ADDRESS_PATTERN:表示地址规则如下:ss src 120.33.31.1 # 列出来之20.33.31.1的连接 #列出来至120.33.31.1,80端口的连接ss src 120.33.31.1:httpss src 120.33.31.1:8
ss使用端口筛选
ss dport OP PORTOP:是运算符PORT:表示端口dport:表示过滤目标端口、相反的有sport
OP运算符如下:
<= or le : 小于等于 >= or ge : 大于等于== or eq : 等于!= or ne : 不等于端口< or lt : 小于这个端口 > or gt : 大于端口
OP实例
ss sport = :http 也可以是 ss sport = :80ss dport = :httpss dport > :1024ss sport > :1024ss sport < :32000ss sport eq :22ss dport != :22ss state connected sport = :httpss ( sport = :http or sport = :https )ss -o state fin-wait-1 ( sport = :http or sport = :https ) dst 192.168.1/24
为什么ss比netstat快:
netstat是遍历/proc下面每个PID目录,ss直接读/proc/net下面的统计信息。所以ss执行的时候消耗资源以及消耗的时间都比netstat少很多
ss命令帮助
# ss -hUsage: ss [ OPTIONS ] ss [ OPTIONS ] [ FILTER ] -h, --help this message -V, --version output version information -n, --numeric don't resolve service names -r, --resolve resolve host names -a, --all display all sockets -l, --listening display listening sockets -o, --options show timer information -e, --extended show detailed socket information -m, --memory show socket memory usage -p, --processes show process using socket-i,--infoshowinternalTCPinformation-s,--summaryshowsocketusagesummary -4, --ipv4 display only IP version 4 sockets -6, --ipv6 display only IP version 6 sockets -0, --packet display PACKET sockets -t, --tcp display only TCP sockets -u, --udp display only UDP sockets -d, --dccp display only DCCP sockets -w, --raw display only RAW sockets -x, --unix display only Unix domain sockets-f,--family=FAMILYdisplaysocketsoftypeFAMILY -A, --query=QUERY, --socket=QUERYQUERY:={all|inet|tcp|udp|raw|unix|packet|netlink}[,QUERY] -D, --diag=FILE Dump raw information about TCP sockets to FILE -F, --filter=FILE read filter information from FILE FILTER := [ state TCP-STATE ] [ EXPRESSION ]
责任编辑:lq
Linux
87文章
10990浏览量
206733 -
服务器
12文章
8116浏览量
82507 -
TCP
8文章
1271浏览量
78290
原文标题:Linux 网络状态工具 ss 命令使用详解
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
