从2017年AMD重返高性能CPU市场到现在,这三年时间CPU市场上的变化可能比之前10年的变化都要大,完全不输K8与P4那个时候,可以说是DIY玩家的又一个黄金时代了。
尤其是在2020年,仅仅是桌面平台上,AMD除了一直真香的锐龙3000处理器之外,还推出了升级版的锐龙3000XT系列、最新的锐龙5000系列,而老朋友Intel这边依然停留在14nm节点,十代酷睿处理器虽然升级到了10核,但还是在吃老本,诚意不足。
不过在市场上,Intel虽然面临的竞争压力增大、产品技术和性能上没什么优势,但不少人还是会选择Intel酷睿处理器,对进步巨大的AMD保有警惕之心,甚至还充满了误解,认为AMD锐龙还有很多问题缠身。
这些观点也被不少别有用心的商家利用,刻意引导玩家去选择自己售卖的产品,其中不乏库存CPU。
三年过去了,虽然AMD的锐龙在性价比以及性能上稳步提升,不过这些误解还没有完全消除。
今天我们就来谈谈市面上部分人为何还有这样的误解,现在是时候改变惯性思维了。
那些年被误解的AMD:兼容性差?
2017年AMD的锐龙平台刚推出时,8核16线程及300系列芯片组很好很强大,性价比要比Intel那边的4核CPU强多了。
不过那时候突然传出了锐龙平台翻车的消息,特别是兼容性上,一些论坛中流传着AMD锐龙兼容性的问题,从硬件到BIOS,再到内存甚至软件不一而足,搞得满城风雨。
比如当时出现过最多的是不稳定问题,包括死机、蓝屏等,不过这个问题后续测试的主板、内存多了,大家发现并不是锐龙CPU一个的问题,而是跟主板设计、BIOS、系统补丁都有关联,后期优化跟上之后都大大改善了。
不可否认的是,早期这个问题确实是存在的,一方面是因为AMD当时好多年没有发布新CPU了,之前的CPU及主板还是2012年的架构,另一方面就是业界合作合作伙伴,包括主板厂商、软件厂商,多年没接触AMD平台,需要花时间磨合。
但事实上,很多问题也都是小概率事件,并不影响大局,动不动就说翻车,实在让人怀疑不是盲目跟风就是别有用心。
而随着时间的推移,所谓的兼容性问题早在锐龙1000及锐龙2000时代就差不多完善了,AMD不断地推出优化BIOS,与游戏及应用厂商合作,软件生态上也不是问题了。
网友对锐龙兼容性的认识确实改变了
兼容性问题在去年的锐龙3000系列上就基本没啥声音了,现在大家都已经看到了,如今还在提兼容性问题的,往往是没用过AMD新平台的,还停留在多年前的旧印象中。
那些年被误解的AMD:挑内存?
内存问题之前也是被非议较多的,它本质上也是兼容问题,不过跟普通兼容还不同,影响更大,这里就单独说下吧。
早期锐龙出现挑内存的问题也跟前面说的原因有关,主要是内存厂商、主板厂商多年不做AMD平台了,很多东西的测试不够充分才导致的,而这个问题随着锐龙平台的扩大,其实也就不是问题,各大内存厂商推出的主流内存都是兼容了锐龙平台的,还有很多专为锐龙平台设计和优化的。
比如芝奇,针对AMD锐龙处理器的特点,这一年来上市了不少高频、低延迟内存条,主力的皇家戟内存中,芝奇最近又有一款32GB的套装,频率高达DDR4-4000的同时,延迟则只有15-16-16-36-2T,同时电压1.5V,为此采用了大名鼎鼎的三星B-Die内存。
不仅仅是兼容,AMD在Zen2架构的锐龙3000系列上对内存设计重点改进,之前被诟病的延迟问题也极大地改善了,不仅支持高频内存,而且内存超频性能更好。
内存厂商优化支持转变的背后也说明了一件事,AMD在生态圈上也开始锋芒毕露了,此前厂商不重视,优化不到位,现在是主动为锐龙平台优化,甚至针对A饭推出了各种高端选择,力度比Intel那边还要强,生态优势已经逆转了。
此外,目前内存的极限超频频率DDR4-6666还是AMD锐龙实现的,hwbot上超过6GHz的锐龙平台内存纪录比比皆是,极限超频玩家对AMD的内存兼容、超频等印象早就改变了,现在都是挑AMD平台冲击纪录。
那些年被误解的AMD:多核优化差?
从2017年的锐龙1000系列开始,AMD就凭借多核性能全面领先Intel这边的,别人4核的售价可以买到AMD的8核,后来又一路发展到了16核,HEDT发烧级市场更是从32核发展了64核,锐龙TR 3990X是有史以来最强大的桌面处理器了。
AMD的多核战略让普通人轻松用上了8核CPU,要知道2006年四核CPU首次问世以来,Intel在过去的10多年里都是坚持桌面4核,完全是挤牙膏式的发展,让消费者很无奈。
由于锐龙之前Intel主导着CPU市场,占据了90%以上的份额,长期停留在4核CPU市场,也让游戏及软件厂商没机会优化8核、16核CPU,所以锐龙8核问世之后,很多人觉得AMD多核优化差,这实际上是之前4核长期占据主流的后果,并不是AMD的问题。
现在这个问题也已经有了可喜的变化,AMD的8核、16核以及HEDT平台的32核、64核已经被认可,不说3D设计、动画渲染、视频处理、编程之类的生产力应用,就连之前被吐槽最多的游戏性能上,AMD在Zen2之后也华丽变身了,更别说刚刚发布的Zen3处理器。
锐龙TR 3990X这样的处理器生产力性能碾压对手
游戏性能也要比其他处理器要强一些
那些年被误解的AMD:单核/游戏性能不行?
AMD之前被人诟病的问题一个个都被解决了,最容易被人误解的一方面就是单核/游戏性能了,因为对手的酷睿处理器不惜加大功耗将频率提升到5.0GHz甚至5.3GHz,这就使得AMD的锐龙处理器吃了频率的亏,带来了单核性能及游戏性能不如人的印象。
如果看同频性能,其实从Zen2架构开始,AMD的锐龙3000系列就不输酷睿旗舰了,同时还能靠着多核性能的优势提升在最新游戏中的表现,锐龙9 3950X与酷睿i9-9900K/10900K在游戏中也是有上有下,并不是完全不能比。
最近AMD又推出了Zen3处理器,它的出现可是一件大事,直接改变了AMD与Intel双方的力量对比,包括最难啃的单核/游戏性能这块骨头,因为Zen3的IPC性能提升了19%,同时频率还增加了一些,导致游戏性能提升了26%。
目前Zen3架构的锐龙5000还没解禁,I饭又不相信AMD的官方性能,那来看看CINBENCH的测试结果,在R20的单核性能上,锐龙5000旗舰锐龙9 5950X以641分的成绩傲视群雄,比Intel最新架构的十一代酷睿都要强大,就连锐龙5 5600X这样的6核CPU在单核性能上都极具优势。
总的来说,随着Zen3处理器的发布,AMD最被人误解的单核/游戏性能上也完全逆转了,锐龙5000这一代的CPU开始,AMD平台在技术上已经没啥槽点了,单核、多核、游戏、性价比、主板上依然都是保持优势的。
AMD Yes喊了三年 印象该变了:AMD已然成为技术领导者
AMD成立51周年了,大部分时间中确实要比Intel要弱,CPU产品及技术上都力所不及的地方,毕竟两家公司的规模一直是相差10多倍的,所以很多人多年来对AMD都是有误解的,惯性思维使然。
这几年来AMD一年升级一次CPU产品,多代架构/工艺迭代升级已经让锐龙处理器脱胎换骨,只是大家的思维还没跟上,很多人并没有意识到AMD厚积薄发之后已然成为了CPU技术的领导者。
AMD真有这么厉害?是的,AMD YES这几年不是白喊的,在CPU架构、技术、IO甚至AM4兼容性上都是要领先对手的。
首发PCIe 4.0:带宽翻倍、灵活性大增
说到AMD技术领先,第一个要说的是PCIe 4.0,虽然大家通常更关注CPU架构、工艺,但是PCIe 4.0其实更重要,因为这是AMD在桌面/工作站/服务器平台首发的。
PCIe 4.0不仅是PCIe 3.0之后的新一代规范,性能翻倍,更主要的它需要厂商对CPU、主板及外围平台重新设计,牵一发而动全身,所以没有相当大的魄力和投入是推不起来的。
在之此前,往往是Intel首发PCIe新技术,PCIe 4.0这次被AMD打破了惯例,锐龙首发,并且AMD联合多家厂商推出了PCIe 4.生态产品,大家最熟悉的当然是PCIe 4.0 SSD硬盘,包括三星、铠侠、美光、西数等巨头在内的厂商今年都已经上了PCIe 4.0硬盘,甚至包括Intel自己也低调推出了PCIe 4.0产品,使得AMD的锐龙平台成为发烧友的优先选择。
不过PCIe 4.0硬盘目前要想发挥好性能,依然只有AMD的AM4平台可选,AMD的老朋友Intel要到11代酷睿桌面版才能上PCIe 4.0,只要到明年Q1季度了,在这个技术上AMD独占了至少6个季度之久。
不挤牙膏的CPU架构、工艺迭代:7nm依然是最先进x86工艺
除了PCIe 4.0之外,AMD保持领先的还有CPU架构、工艺,这三年来AMD每年推出新架构的CPU,到锐龙5000为止已经四代产品了,升级了Zen、Zen+、Zen2及Zen3四种架构,工艺也从14nm、12nm升级到了7nm、7nm改良版,下一代就要直奔5nm Zen4架构了。
与此同时,AMD这么频繁升级CPU,但性能上并没有挤牙膏,第一代锐龙实现了52%的IPC性能提升,Zen2则带来了15%的IPC性能提升,Zen3这一代在Zen2基础上再次提升了19%的IPC性能,不用5GHz频率也能超过友商的处理器了。
开放超频:不限制玩家的DIY
AMD成为技术领导者的自信不仅体验在性能,还有一点值得表扬,那就是AMD对超频的开放态度,相比友商将超频限制在K系列及Z系列主板上,提高了超频的成本,将大部分DIY玩家排除在超频之外,AMD的锐龙CPU是不限制超频的。
从高端的X570再到主流的B550芯片组,AMD的主板同样有不限制玩家超频,DIY玩家不需要全套高端平台就能享受到超频的乐趣。
良心AM4平台:不折腾用户、向下兼容
除了超频上的良心,AMD在平台兼容性上也堪称表率,不像友商那样动不动就换插槽强迫玩家主板/CPU一起升级,AMD从2017年使用的AM4插槽已经坚持了多年,今年的锐龙5000系列也无需升级,保持向下兼容。
锐龙5000系列继续使用AM4插槽,支持PCIe 4.0及DDR4内存,500系芯片组现在就能支持,而原来的400系芯片组在明年1月份升级BIOS之后也会支持锐龙500,直接享受到最新CPU的强大性能。
AMD为何搞田忌赛马?更优秀的性价比、更多的选择
AMD为什么不像对手那样多多赚(keng)钱呢?这事说起来还跟两家公司的企业文化有关。不论是更多的8核、16核CPU,还是开放超频、保持AM4兼容,这些技术选择实际上更多地是出于AMD的理念。
大家常说AMD的产品有性价比,说白就了就是相同的价格下性能更优,相同的性能下价格更低,也就是C/P值高。
当然,性价比这个优势也是在变的,前几年的时候,AMD更多的是在低价位上提供更高的性能,因为那时候锐龙CPU还没发布,而在锐龙之后,AMD的性能也有优势了,性价比优势不止是价格低,性能也会领先的。
AMD这种差异化的竞争打法给市场上的A饭甚至I饭都带来了好处,一方面AMD提供了更多种类的CPU产品,特别是在8核以上的CPU市场上,锐龙及锐龙TR优势明显,少则12核,多则64核。
同时AMD的竞争压力也让对手不会过分挤牙膏了,前几年的时候4核CPU当了10多年的主力,这两年AMD的对手也不得不将CPU升级到了8核、10核,I饭也是AMD竞争的受益者。
从2017年首次回归高性能x86市场,锐龙CPU经过前两代的铺垫,到了锐龙3000系列已经成熟起来了,不论性能还是先进技术都是顶级水平了,2019年开始就可以直接买买买了,不用犹豫。
One More Thing:Zen3发布、AMD这次可能要改变CPU市场规则了
实际上到了Zen2这一代,AMD的锐龙处理器差不多就把各种小问题消灭的差不多了,锐龙3000系列已经帮助AMD拿下了37.5%的市场份额,其中包括以往从未实现过的20%笔记本市场份额。
不过AMD并没有停下脚步,锐龙3000系列发布一年3个月后,锐龙5000接踵而至,Zen3架构的到来让AMD有机会改变CPU市场规则。
原因也没啥特别的,那就是Zen3性能提升太大了,哪怕7nm工艺只是优化了以下,IPC性能也大涨了19%,直接逆袭了。
在Zen3上,AMD重新调整了Zen2以来的架构设计,将每个CCX模块的核心数量翻番为8个(16线程),三级缓存容量也翻番为32MB,而且是全部8个核心共享,都可以直接访问,相当于每个核心的三级缓存容量也翻了一倍,从而大大加速实际应用中核心与缓存的通信连接,并显著降低内存延迟。
同时,每个CCD小芯片仍是8核心,而内部包含的CCX模块从两个变为一个,CCX、CCD基本是同样的含义了。
在子单元上,Zen3的前端单元、载入/存储单元的改进对性能提升贡献最大,然后是执行引擎、缓存预取单元、微操缓存单元、分支预测单元。
最终实现了19%的IPC性能提升,相比于当年的推土机,已经翻了一番还要多!对比初代Zen架构也提升了大约37%。
除了IPC性能之外,Zen3这一代的频率也有所改善,旗舰锐龙9 5950X提升到了4.9GHz,锐龙9 5900X也提升到了4.8GHz,仅仅是后者,其CineBench R20单线程得分就已经高达631,桌面处理器史上第一次突破600分大关,而无论是锐龙9 3900XT还是i9-10900K,得分都在544左右,对比提升幅度为16%。
游戏性能也彻底变了,锐龙9 5900X相比于锐龙9 3900X提升最多50%,对比i9-10900K则可以高出最多21%,优势明显。
总之,在Zen3架构上,AMD的锐龙5000系列表现超出了预期,之前预测IPC提升不过10-15%。实际上达到了19%,游戏性能也逆袭为世界上最好的游戏CPU,这次不论单核、多核还是游戏性能都是王者级别的了。
2020年AMD真的Yes了:锐龙5000、锐龙3000直接买不后悔
看完上面的分析,大家对AMD的认识是不是要改变了?现在的AMD早就不是吴下阿蒙了,士别三日当刮目相看,而AMD是卧薪尝胆三年,每年升级一代锐龙CPU,目前已经发展了四代,每代IPC都有看得见的提升,积累到现在已经脱胎换骨了。
在多核性能上,AMD从2017年开始就有优势,桌面CPU 6核起步了,8核都给普及了,16核是高玩必备的,发烧友甚至会直接上锐龙TR平台,64核128线程要秒天秒地了,一个能打的对手都没。
单核性能上,Zen2这一代就已经显露出强大的实力,吃亏主要是频率,不过Zen3发布之后,IPC性能提升19%,再加上频率提升200MHz,单核性能已经翻身了,甚至遥遥领先对手的10nm CPU,14nm CPU也不能打了。
伴随而来的就是游戏性能逆袭,以往对手宣传他们的CPU是世界上最好的游戏CPU,结果现在也被AMD截胡了,不用16核的锐龙9 5950X出手,只用12核的锐龙9 5900X就轻松拿到了世界最好的游戏CPU的称号。
总之,在2020年选购CPU,AMD平台已经毫无压力了,大家印象中的那些误解早就是历史了,锐龙5000无疑会成为高端玩家的新宠,到11月5日上市的时候恐怕都要抢购了。
当然,如果大家对CPU的性能要求没那么苛刻,主流用户依然可以选择现在的锐龙3000系列,经过一年多的时间,价格也回落了不少,12核的锐龙9 3900X不到3500块了,锐龙5 3600X也只要1700多,他们的性能依然是杠杠的,不用担心落后。
责任编辑:pj
处理器
68文章
18275浏览量
222140 -
amd
25文章
5197浏览量
132632 -
cpu
68文章
10442浏览量
206537
