2020年已经过去百分之80了,每一家旗舰手机已经全部正式发布,看看哪一家是你又爱又恨,盘点了2020年三大旗舰 苹果 三星 华为
首先,iPhone 12 Pro的确是换用了“横平竖直”的设计风格;其次,由于Pro版采用的是AR磨砂玻璃材质后壳,iPhone 12全系实现了自“全面屏”时代以来的第一次四边等宽边框造型。简单来说,就是iPhone 12全系的屏占比都大幅上升了。iPhone 12 Pro 全系都搭载了全新的 Super Retina XDR 显示屏,借助全新的机身设计以及更高的屏占比,iPhone 12 Pro 配备了 6.1 英寸屏幕,峰值亮度可达 1200nits,458ppi。
iPhone 12 Pro 的后置镜头模组仍然采用了三摄(广角、超广角、长焦)配置,广角主摄与 iPhone 12 一样,均采用了最新的七镜式镜头,iPhone12Pro的后置摄像头不光数量增加,同时摄像头的硬件参数部分也进行了升级,比如说后置摄像头从原来的1200万像素,升级为4800万像素镜头,并且后置摄像头采用的是4800万+4800万+4800万+激光雷达扫描的镜头组合,在拍照效果方面,iPhone12Pro的提升应当非常明显,而且后置四颗摄像头的设计,也基本上符合目前的主流旗舰拍照手机的设计。搭载了A14仿生芯片,支持5G网络。
2020年的Note 20 Ultra磨砂金属和弧形玻璃设计使Note 20 Ultra拥有精美的珠宝或精密制作的手表感觉。Note 20 Ultra配备6.9英寸AMOLED 120Hz显示屏,并配有Gorilla Glass Victus,可确保您在日常使用中不会看到任何重大刮痕。高达1440 x 3088的分辨率和HDR10 +的支持,该显示器在外观和使用上都令人惊叹。三星Note 20 Ultra配备了Qualcomm Snapdragon 865 Plus SoC,具有Adreno 650图形和12GB RAM,128GB存储空间。
这是迄今为止在2020年进入主流市场的功能最强大的手机之一,几乎没有什么应用程序可以使这款手机屈服。三星 Note 20 Ultra后置相机模块有明显凸起,被诟病为“跷跷板”,这是因为Note20 Ultra搭载了一颗潜望式1200万像素长焦摄像头,支持5倍光学变焦,最高50倍数字变焦;一颗1200万像素超广角摄像头;一颗1.08亿像素的广角摄像头,以及一颗激光AF传感器,支持4K视频录制和防抖功能,而且由于有了最新的Qualcomm芯片组和5G支持,但是它将大大减少电池电量。
华为Mate40系列中的华为Mate40 Pro延续88°超曲环幕屏,左右边框臻于无形,观感十足震撼,带来更为沉浸的视觉体验。流线型屏幕铺满整个正面,越过维平面和两侧中框,进一步延伸到手中,握持感舒适。华为Mate40 Pro和华为Mate40 Pro+搭载5纳米麒麟9000旗舰芯片,最高集成150亿+晶体管,全面领跑5G时代。华为Mate40系列不止是运行流畅不卡顿,游戏、拍照等各方面表现的表现也已经达到最佳。华为Mate40搭载的麒麟9000E与华为Mate40 Pro搭载的麒麟9000采用相同的架构、相同的工艺,只是GPU和NPU的核心数量少一些,实际表现两者之间并没有太大的差距。据华为内部员工透露,麒麟9000制造的时候会出现一些残次品,华为把坏的地方锁上了,就成了麒麟9000E,本质上仍然是麒麟9000。
华为Mate 40系列搭载5000万像素超感知徕卡主摄像头,拥有高达1/1.28英寸的传感器感光面积,是全球首款将RYYB滤色阵列,四合一像素融合、全像素八核对焦技术集于一身的传感器。1/1.28英寸的超大感光面积能捕捉到更多光子,在高反差场景下可获得扩展的动态范围,RYYB滤色阵列可增加40%的进光量,暗光夜景下也能明锐清晰。四合一像素融合可聚合为等效2.44微米的超大像素,全像素八核对焦进一步提升对焦速度和精度,在运动场景、暗光场景下也能精准对焦。华为Mate40 Pro+是真正的王者,在华为Mate40 Pro的基础上加入超级潜望长焦,3个OIS光学防抖,新加入的超级潜望长焦支持10倍光学变焦、100倍数字变焦,最高支持100倍数字变焦。不过超大杯不会送到DXO,除非大杯被对手超越,超大杯才会送测。
责任编辑:tzh
手机
34文章
6684浏览量
154956 -
iPhone
28文章
13176浏览量
200168 -
苹果
61文章
23669浏览量
191599 -
5G
1340文章
47807浏览量
554231
