热电偶温度计电路图
举报投诉
电路图
10215文章
10645浏览量
511156
[推荐][原创]工业炉用新型温度传感器(热电偶)的开发
型、金属或合金保护管MPT型,以及采用等离子喷涂等手段研制出耐磨热电偶用表面改性保护管。表 1 保护管的主要性能1.2 黑体光纤红外辐射温度计WFHT作者开发的在线式红外辐射温度计是将光纤技术、接触式
发表于 08-13 22:22
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。
发表于 02-27 12:01
请问如何判断K型热电偶短路或者断路?
RT,最近用K型热电偶做测温电路,电路图如下,冷端补偿采用NTC来测机身温度,精度还算满足,还要求可以监测到K型热电偶是否正常连接到产品上(
发表于 11-23 13:42
热电偶冷端温度补偿原因和方法
引起的热电势变化值,补偿电桥有单独产品。4、补偿导线法补偿导线法这是最常用的方法,即把热电偶延长。把冷端引至温度较稳定地地方(通常为控制室),然后由人工来调整冷端温度,即把仪表零点调至
发表于 04-27 15:40
基于热电偶的数显温度计的设计资料分享
手册,点我冷结补偿钾热电偶数字转换器(0℃至+1024℃)MAX6675执行冷结补偿,并将K型热电偶的信号数字化。数据以12位分辨率、SPI兼容、只读格式输出。该转换器可将温度解析为0.25°C
发表于 11-25 08:57
