iPhone 12系列已经陆续发售,如果你已经拿到真机了,后续使用起来还是要好好爱惜的,因为前期坏了还是很麻烦的。
据外媒最新消息称,由于iPhone 12系列屏幕相比上一代更加纤薄,同时电路上也更加复杂,这给拆解新机的屏幕带来了很大的困难,所以苹果已经花重金打造全新的屏幕拆解机器,为的是能够更好的去拆解屏幕。
报道中还提到,要拆卸iPhone 12机型,苹果官方维修人员要在高温夹具中加热两分钟,以加热显示屏下方的粘合剂。一旦胶水松动,技术人员就可以通过扭动机器顶部带有吸盘的机械臂来取下显示屏。
至于具体的加热方式,目前还不清楚,但外媒表示,过程是繁琐的,前期也只有苹果自己能搞定。
另外,苹果也建议大家一定不要私自去拆解iPhone 12,特别是贴合的屏幕。
有维修人员表示, iPhone 12系列今年支持的是IP68级防水标准,其使用的胶粘剂更强,所以这也是难拆不好拆的原因,如果现阶段大家的屏幕出问题了,那么费用是非常高的,近2千块钱的维修价。
责编AJX
举报投诉
iPhone
28文章
13176浏览量
200168 -
苹果
61文章
23669浏览量
191602 -
屏幕
6文章
1161浏览量
55348
Tebo ICT 腾博V3.0测试软件分享介绍
治具结构,并生成钻孔、铣形程序文件。
智能化绕线功能:具备自动扫描、零件名称参考、绕线交叉检查、标号大小自动调整、双针不同颜色标记、线路背景显示和连线编辑标号移位等功能。
文字编辑功能:支持快速便捷
发表于 04-23 17:45
特斯拉十年养护维修成本最低,豪华车保养维修费用差异显著
数据显示,特斯拉的十年养护维修总成本低至4,035美元,远低于路虎和保时捷的19,250美元及14,090美元。其中,特斯拉汽车在1-5年内的维护成本仅需580美元,甚至低于排名第二的别克所需的900美元。
CNCKAD数冲激光编程排版软件介绍
功能是自动化的刀具路径生成,它可以通过多种方式生成刀具路径,包括手动、自动、半自动和机器学习等方法,这些技术可以确保零件制造的速度和准确性。CNCKAD广泛应用于金属板材零件制造和设计领域,能够帮助企业自动完成零件设计和数控编程
发表于 04-06 14:30
电路板设计:测试点的重要性
,测试误判的情形就得到了很大的改善,测试点的应用也被大大地赋予重任。
因为SMT的零件通常很脆弱,无法承受测试探针的直接接触压力,使用测试点就可以不用让探针直接接触到零件及其焊脚,不但保护零件
发表于 02-27 08:57
维修示波器DSO6054A开机屏幕不显示
安捷伦示波器DSO6054A开机屏幕不显示维修 一、示波器维修型号:安捷伦DSO6054A。 二、报修故障:开机屏幕不显示,但可以连接上位机正常使用。 三、故障检测:断电后工程师
维修数据采集器34972A开机屏幕不显示
数据采集器34972A开机屏幕不显示维修 一、数据采集器维修型号:安捷伦34972A。 二、报修故障:开机屏幕不显示,但可以连接上位机正常使用。 三、故障检测:开机自检无报错,观察到
安捷伦81134A码型发生器屏幕故障黑屏维修
近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
生产效率和产品的一致性。
微电阻测量
3、图像尺寸测量仪还适用于复杂曲面零件的测量。
对于一些表面形状复杂、精度要求较高的零部件,传统的测量方法常常显得力不从心。而VX系列图
发表于 09-11 16:44
S9S12VR48AF0VLC和S9S12VR48AAVLCR的区别是什么?
有人可以澄清 S9S12VR48A F0 VLC 和 S9S12VR48A A VLCR之间的区别吗?当我解码零件号时,以红色突出显示的那个似乎是产品修订信息。你能告诉我有什么变化吗?
发表于 06-12 06:15
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
发表于 06-01 11:22
求分享用于创建零件的T1042引脚表
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
发表于 05-31 09:58
如何在不将ESP12E、ESP12或ESP07模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存?
您是否曾经想过在不将 ESP12E、ESP12 或 ESP07 模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存?
现在你可以 !无需任何特殊零件或工具即可 DIY 适配器!
发表于 05-23 07:14
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
发表于 05-12 06:49
