昨晚,华为Mate40系列手机发布,同时在23日0点开启了预订工作,国行版会在10月30日揭晓价格。据华为终端公司介绍,今天一大早,华为位于国内各地旗舰店的门口就排起了长龙,这些花粉朋友们有的前来预订,有的是来上手摸真机,还有的是来了解新品的更多信息。
2020年天猫双11领券入口 全球好货10月21日起开始预售
华为商城
经查,目前开启预订的包括Mate40 Pro、Mate40 Pro+、Mate40 RS保时捷设计以及Mate 30E Pro,就目前的情况来看,预订情况比较火爆,未来发售后有可能要加价。
核心配置上,华为Mate40 Pro采用6.76英寸88°超曲环幕屏,搭载麒麟9000处理器,前置1300万超感知摄像头+3D深感摄像头,后置5000万超感知主摄+2000万电影摄像头+1200万超广角摄像头,电池为4400mAh,支持66W快充、50W无线快充。
不过Mate40 Pro+多加入了一颗800万像素多级变焦摄像头和3D深感摄像头,有着17倍的光变范围和100倍混合变焦实力。
责任编辑:pj
举报投诉
华为
215文章
33610浏览量
247133 -
摄像头
59文章
4607浏览量
92888 -
终端
1文章
998浏览量
29597
STM32H750VB+USB3300使用USB2.0 HS与PC通信,经常出现连接失败的情况,PC报错\"无法识别\" 怎么解决?
补充,上述两种现象中,出现错误后,运行一次以下代码后,一般可以接入成功(当然,也有可能要尝试好几次)
//关闭USB
USBD_Stop() +USBD_DeInit()
//开启USB
发表于 04-19 06:48
华为鸿蒙凉了?谣言止于智者
华为鸿蒙系统凉了吗?我们从目前的一系列新闻来看。鸿蒙并没有凉,反而愈发强大。从下面的一些新闻事实可以看出华为鸿蒙已经和Android、ios形成竞争对手了。
1、
发表于 01-11 22:29
周鸿祎:任何情况下都会支持华为 看好鸿蒙 问界M9热度延续
360周鸿祎在微博中表示,任何情况下我都会支持华为;而且相信鸿蒙必将成功;鸿蒙一定一定会成为中国最大的操作系统。 现在也正式宣布了360浏览器等应用完成了鸿蒙原生核心版本的开发,未来我们还会
ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的情况应该如何解决?
排除所烧录的程序问题,请问出现这种故障应该如何解决,硬件电路连接相比较之前没有做出改变,但PCB的走线可能有所变化,请问走线的变化是否会引起这种变化?目前ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的
发表于 12-27 08:06
ade7880在有输入电压和电流的情况下,上电启动后有很大概率会读取不到数据怎么解决?
大家好!
我现在遇到一个问题,希望大家帮帮忙。
ade7880在有输入电压和电流的情况下,上电启动芯片后有很大的概率会读取不到数据(电压,电流,功率因数等)。
同时检测不到电压或电流的过零信号
发表于 12-26 06:01
电路短路的三种情况
电路短路的三种情况 电路短路是指电路中某个部分的导线或元器件出现故障,导致电流绕过原本的路径,直接通过短路部分。短路会导致电路不正常工作,并可能引起火灾、电击等危险。本文将详细介绍电路短路的三种
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路? IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况
逆变器过压故障情况说明,热能的形式烧掉
今天来聊,逆变器过压故障的两种情况,一起来看看。逆变器过压故障情况讲解1.逆变器正常运行期间的过压故障如果输出负载有离合器,可能会导致VFD过压故障。如果负载突然下降,电机速度
华为Mate60 Pro,全球销量预计5000万部
目前华为Mate 60供货仍然远远不能满足预订量,线上线下都出现了断货和缺货的情况。多家华为线下门店工作人员称,现在
华为Mate 60 Pro备货充足,不必加价购买
,订金 1000 元,9 月 10 日支付尾款。 由于华为 Mate 60 Pro 热度空前,导致出现了加价的情况。 开售后,该机在线上、线下的第三方现货报价为 7999 - 8999
