1. 删除一个大文件
我在生产服务器上有一个很大的200GB的日志文件需要删除。我的rm和ls命令已经崩溃,我担心这是由于巨大的磁盘IO造成的,要删除这个大文件,输入:
》 /path/to/file.log # 或使用如下格式 : 》 /path/to/file.log # 然后删除它 rm /path/to/file.log
2. 如何记录终端输出?
试试使用script命令行工具来为你的终端输出创建输出记录。
script my.terminal.sessio
输入命令:
ls datesudo service foo stop
要退出(结束script会话),输入 exit 或者 logout 或者按下 control-D。
exit
要浏览输入:
more my.terminal.session less my.terminal.session cat my.terminal.session
3. 还原被删除的 /tmp 文件夹
我在文章Linux和Unix shell,我犯了一些错误。我意外地删除了/tmp文件夹。要还原它,我需要这么做:
mkdir /tmp chmod 1777 /tmp chown root:root /tmp ls -ld /tmp
4. 锁定一个文件夹
为了我的数据隐私,我想要锁定我文件服务器下的/downloads文件夹。因此我运行了:
chmod 0000 /downloads
root用户仍旧可以访问,而ls和cd命令则不工作。要还原它用:
chmod 0755 /downloads
5. 在vim中用密码保护文件
害怕root用户或者其他人偷窥你的个人文件么?尝试在vim中用密码保护,输入:
vim +X filename
或者,在退出vim之前使用:X 命令来加密你的文件,vim会提示你输入一个密码。
6. 清除屏幕上的乱码
只要输入:
reset
7. 易读格式
传递-h或者-H(和其他选项)选项给GNU或者BSD工具来获取像ls、df、du等命令以易读的格式输出:
ls -lh # 以易读的格式 (比如: 1K 234M 2G) df -h df -k # 以字节、KB、MB 或 GB 输出: free -b free -k free -m free -g # 以易读的格式输出 (比如 1K 234M 2G) du -h # 以易读的格式显示文件系统权限 stat -c %A /boot # 比较易读的数字 sort -h -a file # 在Linux上以易读的形式显示cpu信息 lscpu lscpu -e lscpu -e=cpu,node # 以易读的形式显示每个文件的大小 tree -h tree -h /boot
8. 在Linux系统中显示已知的用户信息
只要输入:
## linux 版本 ## lslogins ## BSD 版本 ## logins
示例输出:
UID USER PWD-LOCK PWD-DENY LAST-LOGIN GECOS 0 root 0 0 22:37:59 root 1 bin 0 1 bin 2 daemon 0 1 daemon 3 adm 0 1 adm 4 lp 0 1 lp 5 sync 0 1 sync 6 shutdown 0 1 2014-Dec17 shutdown 7 halt 0 1 halt 8 mail 0 1 mail 10 uucp 0 1 uucp 11 operator 0 1 operator 12 games 0 1 games 13 gopher 0 1 gopher 14 ftp 0 1 FTP User 27 mysql 0 1 MySQL Server 38 ntp 0 1 48 apache 0 1 Apache 68 haldaemon 0 1 HAL daemon 69 vcsa 0 1 virtual console memory owner 72 tcpdump 0 1 74 sshd 0 1 Privilege-separated SSH 81 dbus 0 1 System message bus 89 postfix 0 1 99 nobody 0 1 Nobody 173 abrt 0 1 497 vnstat 0 1 vnStat user 498 nginx 0 1 nginx user 499 saslauth 0 1
左右可以滑动(后面类似样式同理)
9. 我如何删除意外在当前文件夹下解压的文件?
我意外在/var/www/html/而不是/home/projects/www/current下解压了一个tarball。它搞乱了/var/www/html下的文件,你甚至不知道哪些是误解压出来的。最简单修复这个问题的方法是:
cd /var/www/html/ /bin/rm -f “$(tar ztf /path/to/file.tar.gz)”
左右可以滑动
10. 对top命令的输出感到疑惑?
正经地说,你应该试一下用htop代替top:
sudo htop
11. 想要再次运行相同的命令
只需要输入!!。比如:
/myhome/dir/script/name arg1 arg2 # 要再次运行相同的命令 !! ## 以root用户运行最后运行的命令 sudo !!
!!会运行最近使用的命令。要运行最近运行的以“foo”开头命令:
!foo # 以root用户运行上一次以“service”开头的命令 sudo !service
!$用于运行带上最后一个参数的命令:
# 编辑 nginx.conf sudo vi /etc/nginx/nginx.conf # 测试 nginx.conf /sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf # 测试完 “/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf”你可以用vi再次编辑这个文件了 sudo vi !$
左右可以滑动
12. 在终端上提醒你必须得走了
如果你需要提醒离开你的终端,输入下面的命令:
leave +hhmm
这里:
hhmm - 时间是以hhmm的形式,hh表示小时(12时制或者24小时制),mm代表分钟。所有的时间都转化成12时制,并且假定发生在接下来的12小时。
13. 甜蜜的家
想要进入刚才进入的地方?运行:
cd -
需要快速地回到你的家目录?输入:
cd
变量CDPATH定义了目录的搜索路径:
export CDPATH=/var/www:/nas10
现在,不用输入cd */var/www/html/ 这样长了,我可以直接输入下面的命令进入 /var/www/html:
cd html
14. 在less浏览时编辑文件
要编辑一个正在用less浏览的文件,可以按下v。你就可以用变量$EDITOR所指定的编辑器来编辑了:
less *.c less foo.html ## 按下v键来编辑文件 ## ## 退出编辑器后,你可以继续用less浏览了 ##
15. 列出你系统中的所有文件和目录
要看到你系统中的所有目录,运行:
find / -type d | less # 列出$HOME 所有目录 find $HOME -type d -ls | less
要看到所有的文件,运行:
find / -type f | less # 列出 $HOME 中所有的文件 find $HOME -type f -ls | less
16. 创建目录树
你可以用mkdir加上-p选项一次创建一颗目录树:
mkdir -p /jail/{dev,bin,sbin,etc,usr,lib,lib64} ls -l /jail/
17. 将文件复制到多个目录中
不必运行:
cp /path/to/file /usr/dir1 cp /path/to/file /var/dir2 cp /path/to/file /nas/dir3
运行下面的命令来复制文件到多个目录中:
echo /usr/dir1 /var/dir2 /nas/dir3 | xargs -n 1 cp -v /path/to/file
左右可以滑动
留下创建一个shell函数作为读者的练习。
18. 快速找出两个目录的不同
diff命令会按行比较文件。但是它也可以比较两个目录:
ls -l /tmp/r ls -l /tmp/s # 使用 diff 比较两个文件夹 diff /tmp/r/ /tmp/s/
Fig. : Finding differences between folders
图片: 找出目录之间的不同
19. 文本格式化
你可以用fmt命令重新格式化每个段落。在本例中,我要用分割超长的行并且填充短行:
fmt file.txt
你也可以分割长的行,但是不重新填充,也就是说分割长行,但是不填充短行:
fmt -s file.txt
20. 可以看见输出并将其写入到一个文件中
如下使用tee命令在屏幕上看见输出并同样写入到日志文件my.log中:
mycoolapp arg1 arg2 input.file | tee my.log
tee可以保证你同时在屏幕上看到mycoolapp的输出并写入文件 my.log。
责编AJX
Linux
87文章
10990浏览量
206733 -
UNIX
295浏览量
41060 -
命令
5文章
638浏览量
21849
