Apple在9月15日“ Time Flies”活动上宣布了Solo Loop和Braided Solo Loop以及Apple Watch 6和Apple Watch SE。该个循环,顾名思义,是一个表带没有任何扣或扣。该表带由可拉伸的液态硅橡胶制成,可以贴合您的手腕,因为无法调节它,因此恰到好处。
当一些顾客意识到订购的Solo Loop不适合并与Apple取得联系时,他们被要求将Apple Watch和表带一起退还。正如MacRumours和The Verge报道的那样,这意味着在市场上单位供应有限的情况下,更换可能需要数周或数月的时间。
到那时,由于Apple Watch表带应该是可互换的,因此这样的政策是完全荒谬的。因此,从理论上讲,应该允许客户只退还乐队并获得替换。
值得庆幸的是,Apple改变了政策,并向The Verge确认,客户可以在网上和商店中更换表带而不必将其交给Apple Watch。
除此之外,Apple还在线更新了尺寸指南,并提供可打印的工具以提供更多帮助,以使您更加清楚如何测量手腕以确保身体健康。
责任编辑:lq
举报投诉
Apple
1文章
882浏览量
52529 -
Apple Watch
1文章
382浏览量
35585
一颗改变了世界的芯片
英特尔突破性的8008微处理器于50多年前首次生产。这是英特尔的第一个8位微处理器,也是您现在可能正在使用的x86处理器系列的祖先。我找不到8008的好的Die照片,所以我打开了一颗并拍了一些详细的照片。本文中包含这些新芯片照片以及8008内部设计的讨论。下图显示了8008封装内的微型硅芯片(点击查看更高分辨率的照片)。你几乎看不到构成芯片的电线和晶体管。外
苹果今年将“Apple ID”更名为“Apple Account”
Gurman指出,新的“Apple Account”命名将用于网络与近期重大苹果软件升级,譬如适用于iPhone的iOS 18及适用于Apple Watch的watchOS 11等。
Apple ID将成历史,或改名Apple Account
苹果公司近日释放信号,计划将其标志性的用户身份验证系统Apple ID进行升级,并更名为Apple Account。这一举措标志着苹果在用户体验和品牌战略上的一次重要调整,预计将为用户带来更加直观和统一的账户管理体验。
如何确认CYT2B9已进入DeepSleep模式?
您好,我们正在使用 CYT2B9 在自制板上调低功耗。没有额外关闭外设和设置IO的操作,只是按照示例程序从 Active 进入 DeepSleep,电流源示数几乎没有改变,请问这是正常现象吗?需要如何确认芯片已经入 DeepSleep 模式?
发表于 02-02 06:11
如何知道UCB COPY扇区的确认状态?
我正在尝试对 TC365 的 UCB 扇区进行重新编程。 我目前正在检查来自 HF_confirmx 寄存器的确认状态,以避免它们被锁定时出现擦除故障。 但是,我注意到,即使确认码已写入 “已确认
发表于 01-22 07:39
伦茨科技宣布ST17H6x芯片已通过Apple MFi / Find My「查找」认证
深圳市伦茨科技有限公司(以下简称“伦茨科技”)发布ST17H6x Soc平台。成为继Nordic之后全球第二家取得Apple Find My「查找」认证的芯片厂家,该平台提供可通过Apple
发表于 12-07 17:20
Apple的零排放能为你带来什么?
到目前为止,Apple在实现净零排放方面的领导力既有真诚的倡导,也有营销上的偏离。Apple在引导供应商和合作伙伴的同时,也必须先自救。
有直流成分的正弦波经运放放大后,直流成分大小改变了是什么原因?
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。
另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
发表于 11-24 07:19
传Apple Car有望在2030年左右亮相
apple car的消息天风国际分析师郭明錤9月发文称,apple car开发目前已丢失后表示:“如果苹果不用并购策略进入汽车市场,我怀疑Apple Car能否在数年内进入量产。”
在电容器中间插金属板是改变了什么
在电容器中间插金属板是改变了什么 电容器是一种用于存储电荷的电子器件,其中包括两个导体之间的绝缘材料。当电容器连接到电源时,一个电场就会在两个导体之间形成。当电子通过电源或电场传输到电容器
这是改变了世界的公式
一般以V(Vertex)表示零维对象(即顶点)数D0,以E(Edge)表示一维对象(即边、棱)数D1,以F(Flat surface)表示二维对象(即面)数D2,以S(Solid)表示三维对象(即体)数D3,以P表示四维对象数D4。
