大城市用电荒的现象很久没有出现过了,2020年12月底我国突然多个大城市出现限电新闻,紧接着浙能电力:镇海电厂5、6号机组关停,已达到30年设计寿命及服役期限,可以说是惊呆整个互联网。要知道人们对电力的依赖已经无法抹去了,当停电后可以说家里的大部分设备都无法运行,有的甚至是饭都吃不上,所以对于用电规划及设备维护变得尤为重要。
当然,电力企业最不希望看到的就是设备故障及电力的浪费导致停电。设备故障意味着更高的维修和更换成本,电力的浪费则更为致命的提升企业的运用成本,此外还有不满意的客户投诉。如果一台500MW的发电机因故障而停机,电力企业有可能在7天内损失126万美元,电力的浪费损失更无法估计。
电力企业正转向智能电网传感器等下一代设备来推动变革。通过将传感器数据和强大的分析功能相结合,电力企业可以使用具有洞察力的智能电网解决方案,以防止停电并提高利润。
是什么在推动智能电网?
电力行业正在努力使老化的资产保持运行状态。在用电需求不断增加的同时,可用于专业维护和维修的、训练有素的操作员的数量正在不断减少。
尽管大多数电力公司没有市场竞争压力,但它们仍然面临着运营节约的压力。电力企业的运营效率越高,受益越多。
电网现状:高昂的、不充分的,而且有潜在危险
电力行业的关键资产是多种多样的,它们包括发电机、发电机断路器(GCBs)、线路断路开关、升压和降压变压器、隔离和非隔离母线槽、电压互感器柜、中压开关设备和电机等。这些系统会承受过大的负载、正常的磨损和充满挑战的环境条件,这些条件可能导致热故障或电气故障。
如果不加以监测,电力系统会过热,停止运行,甚至可能引起火灾。
电力企业通常依靠员工来执行手动设备检查。充其量,手动检查只能定期进行。在最坏情况下,电力企业需要关闭系统来执行这些检查。检查人员可以看到明显的问题,例如物理损坏、连接器磨损、绝缘退化、潮湿以及部件过热的迹象,但他们往往视线不全,并且可能会出现错误和遗漏。
有时,电力企业会对设备进行热成像以了解情况,然而,这需要训练有素的技术人员和专门的设备,这使得检查既昂贵又耗时。
电力企业有成千上万的资产需要监测和维护,因此他们优先考虑高压环境。但是,如果在低电压环境中发生停电,他们可能需要花费大量时间以高昂的代价查找停电原因。
如何来改变这种现状?
小型但功能强大的智能电网传感器可保护电力企业,为了支持智能电网,电力企业可以使用跟踪温度,漏水,安全性和设备磨损的智能电网传感器大规模监控关键资产。
小型传感器可粘贴在表面积较小的、难以触及的地方,它们不需要人工干预即可收集测量结果。此外,它们易于安装,无需维护或每年校准。
一旦智能电网传感器收集并汇总了温度和其他数据,就可以将这些数据带入数字空间,以获得全面的可见性。分析系统将数据转化为洞察力,以帮助操作员做出明智的决策。
例如,当传感器检测到关键资产的温度变化时,智能电网运营商就会收到自动警报,然后,他们可以快速做出反应,并在造成任何损坏之前,重新评估或替换过热资产。
借助简单、可扩展的传感器,电力企业可以将其数据用作日常操作的一部分,从而更快地获得投资回报。
编辑:hfy
传感器
2526文章
48092浏览量
740016 -
智能电网
33文章
2862浏览量
115272
