Optus选择了诺基亚的IMPACT物联网(IoT)平台来为其客户提供设备管理和数据收集功能。
两家公司已就联合进入市场战略达成一致,为Optus在澳大利亚多个行业的客户提供物联网解决方案。
诺基亚业界领先的物联网设备管理平台(DMP)将使Optus能够为其客户提供从低功耗设备对窄带物联网设备数据的简单访问,以及大规模的远程设备管理。无论设备类型如何,都可以执行此操作。诺基亚和Optus将携手合作,帮助创建智能城市,并为采矿、公用事业和交通等行业的企业客户提供支持。
预期的行业应用包括成本效益高的废物管理、供应链优化、物流管理和现场分析,以提高安全性。
该联盟建立在诺基亚与Optus的长期关系之上。诺基亚正与运营商合作管理和维护其网络基础设施。这两家公司于2019年初推出澳大利亚首个5G商业服务,使Optus成为全球首个在直播网络中部署诺基亚FastMile5G室内网关的运营商。诺基亚和Optus还成功推出了使用5G新无线标准的5G固定无线接入服务。
责任编辑:tzh
举报投诉
物联网
2867文章
41608浏览量
358321 -
无线
31文章
5303浏览量
171457 -
网络
14文章
7250浏览量
87436 -
5G
1340文章
47803浏览量
554208
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
发表于 02-27 11:31
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
发表于 01-02 11:58
5G NR RRC协议解析
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
发表于 05-08 15:53
5G NR RRC协议解析—SIB1
在5G NR中,SIB1 携带了是否允许UE接入小区时相关的信息,并定义其他系统信息的调度;此外,它还提供所有UE共用的无线电资源配置信息和统一接入控制所需的禁止信息。
SIB
发表于 05-08 15:04
5G NR RRC协议解析—SIB1
SIB
发表于 05-06 14:17
浅析5G NR小区接入控制
,取值barred或notBarred。
= barred,代表该小区禁止接入。当终端读到该值后,将忽略该小区,不会向该小区发送任何RRC消息。UE会通过小区选择或重选,重新检测其他的5G小区
发表于 05-06 12:47
5G NR RRC协议之NR系统消息解析
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
发表于 05-06 12:40
5G使用哪种类型的基站天线?
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地
发表于 05-05 11:51
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
Wi-Fi6和5G这两项无线通信技术应该如何相处?它们到底是敌是友?谁将最终成为移动互联的主流呢?
从应用层面看,Wi-Fi 6和5G都是为了无线连接而设计的。从本质上看,
发表于 05-05 10:59
5G是如何实现更高精度的定位呢?
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
发表于 05-05 10:53
5G毫米波有哪些优势?
厂商发布了多样化5G毫米波商用终端,覆盖智能手机、PC、热点和固定无线接入CPE等。在一加与爱立信共同完成的2020年IMT-2020毫米波终端测试中,使用一加8手机,配合爱立信基站,
发表于 05-05 10:49
5G射频前端由哪几部分组成?
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
发表于 05-05 10:42
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
射频系统目前在生活中的应用很多,在未来也有很好的发展潜力。随着世界标准化机构着手定义下一代无线网络,5G的愿景正在迫使研究人员改变他们的思考方式。5G中射频模块的的主要作用是什么?这个问题在
发表于 05-05 09:52
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
技术网络的融合网络通信,以及与卫星、蜂窝网络、云、数据中心和家庭网关联合的开放通信系统。
5G网络架构
5G网络有接入网、承载网、核心网三部分。接入网一般是
发表于 05-05 09:48
