一、电压的丈量
1、直流电压的丈量,如电池、随身听电源等。首要将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估量值大的量程(留心:表盘上的数值均为最很多程,“V-”标明直流电压档,“V~”标明沟通电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两头;坚持触摸安稳。数值能够直接从闪现屏上读取,若闪现为“1.”,则标明量程太小,那么就要加很多程后再丈量。假定在数值左面呈现“-”,则标明表笔极性与实习电源极性相反,此刻红表笔接的是负极。
2、沟通电压的丈量。表笔插孔与直流电压的丈量相同,不过应当将旋钮打到沟通档“V~”场合需的量程即可。沟通电压无正负之分,丈量办法跟前面相同。不论测沟通仍是直流电压,都要留心人身安全,不要随意用手触摸表笔的金属有些。
二、电流的丈量
1、直流电流的丈量。先将黑表笔刺进“COM”孔。若丈量大于200mA的电流,则要将红表笔刺进“十A”插孔并将旋钮打到直流“十A”档;若丈量小于200mA的电流,则将红表笔刺进 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合恰当程。调整好后,就能够丈量了。将万用表串进电路中,坚持安稳,即可读数。若闪现为“1.”,那么就要加很多程;假定在数值左面呈现“-”,则标明电流从黑表笔流进万用表。
沟通电流的丈量。丈量办法与1相同,不过档位应当打到沟通档位,电流丈量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘掉这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--作废!
三、电阻的丈量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两头金属部位,丈量中能够用手触摸电阻,但不要把手一同触摸电阻两头,这么会影响丈量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要坚持表笔和电阻有杰出的触摸;留心单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
四、二极管的丈量
数字万用表能够丈量发光二极管,整流二极管……丈量时,表笔方位与电压丈量相同,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会闪现二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V支配,通常硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。沟通表笔,闪现屏闪现“1.”则为正常,由于二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
五、三极管的丈量
表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与别的两脚别离触摸别的两脚;若两次读数均为0。7V支配,然后再用红笔接A脚,黑笔触摸别的两脚,若均闪现“1”,则A脚为基极,否则需求从头丈量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极怎样差异呢?数字表不能像指针表那样运用指针摆幅来差异,那怎样办呢?咱们能够运用“hFE”档来差异:先将档位打到“hFE”档,能够看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的丈量。前面现已差异出管型,将基极刺进对应管型“b”孔,别的两脚别离刺进“c”,“e”孔,此刻能够读取数值,即β值;再固定基极,别的两脚对调;比照两次读数,读数较大的管脚方位与外表“c”,“e”相对应。
小窍门:上法只能直接对如9000系列的小型管丈量,若要丈量大管,能够选用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这么便当了很多哦。
六、MOS场效应管的丈量
N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的断定:运用万用表的二极管档。若某脚与别的两脚间的正反压降均大于2V,即闪现“1”,此脚即为栅极G。再沟通表笔丈量别的两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。
1、电压档:
在检查或制造时,能够用来丈量器材的各脚电压,与正常时的电压比照,即可得出是不是损坏。还能够用来检查稳压值较小的稳压二极管的稳压值,其原理如图:R为1K,电源端的电压视稳压管的标称稳压值而定,通常比标称电压大3V以上,但不要逾越15V。再用万用表检查D管两头电压值,此值既为D管实习稳压值。
2、电流档
将表串入电路中,对电流进行丈量和监督,若电流远违反正常值(凭履历或原有正常参数),必要时能够调整电路或许需求修补。还能够运用该表的20A档丈量电池的短路电流,行将两表笔直接接在电池两头。牢记时刻必定不要逾越1秒!留心:此办法只适用于干电池,5号,7号充电电池,且初专家要有了解修补的人员教训下进行,切不可自行操作!依据短路电流即可差异电池的功用,在满电的同种电池的情况下,短路电流越大越好。
3、电阻档;
可用于差异电阻,二极管,三极管好坏的办法之一。对于电阻正本际阻值违反标称值过多时则已损坏。对于二三极管,若任两脚间的电阻都不为很大值(几百K以上),则能够为功用降低或许已击穿损坏,留心此三极管是不带阻的。此法也可用于集成块,需求阐明的是:集成块的丈量只能和正常时参数刁难比。
4、现在通常万用表的表笔都存在阻值较大,有喜爱的喜爱者可自行制造一副表笔;办法:预备一米支配的优异音箱线或很多蕊铜电线,带绝缘套的夹子一对(红黑色),用于音箱接线的香蕉插一对(红黑色);线的一端焊牢在夹上,另一端相应接入香蕉插中;一副优异的表笔即功德满意。
二极管
144文章
9012浏览量
161333 -
电阻
85文章
5037浏览量
169637 -
数字万用表
35文章
411浏览量
39730
