钳形电流表按结构原理的不同,分为交流钳形电流表和交直流两用钳形电流表。钳形电流表中的测量机构若采用整流式的磁电系仪表,则它只能用于测量交流电流。如果采用电磁系测量机构,则可以交直流两用。钳形电流表实质上是在整流式仪表(交流型) 或电磁式仪表(交直流两用型)的基础上再加上一个电流互感器而组成的,其结构如图3-11所示。电流互感器的铁心有一活动部分,且与手柄相连,使用时先按动手柄使活动铁心张开,将被测电流的导线放入钳口中后,再松开手柄使铁心闭合。
此时通过电 流的导线相当于互感器的一次绕组,绕在铁心上的线圈相当于电流互感器的二次绕组。整流式或电磁式电流表接在二次绕组两端,当二次绕组出现感应电流时,所指示的电流是二次绕组中的感应电流,其大小与被测导线中的工作电流成正比。所以只要将计算好的刻度作为电流表的刻度,当电流表指针按比例发生偏转时,即可指示出被测导线电流的数值。
举报投诉
电流表
2文章
191浏览量
25910 -
钳形电流表
1文章
38浏览量
9856
哪位哥哥知道钳形电流表是怎样实现频率的补偿?
无关啊。哪位大哥清楚钳形电流表的工作原理图,知道实际的表有频率补偿电路吗? 另外,某人还发表一篇论文,认为:“与电压互感器不同,
发表于 04-23 16:33
教你如何使用“高压钳形电流表”检测高压电路
ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变
发表于 12-09 14:57
请问钳形电流表线圈的参数怎么确定
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
发表于 01-17 05:19
霍尔钳形电流表测试原理
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳
发表于 04-03 15:24
钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流吗
。1、【判断题】()位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,使其触头动作,来接通或断开电路,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量
发表于 09-02 08:47
钳形电流表
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(
发表于 09-02 06:22
钳形电流表简介
发表于 09-02 06:11
电工(初级)考试题库及电工(初级)报名考试1、【判断题】()从电动机控制电路图中,可以了解到各个控制回路的动作原理和动作过程。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流
发表于 09-06 09:24
