随着PowerStore和PowerScale的发布,戴尔企业级产品线的“Power化改造”应该是完成了,它标志着EMC合并到戴尔之后,存储产品线三四年来的整合工作正式告一段落了,这样的合并整合令人眼花缭乱,但整合完成之后,戴尔科技集团的存储产品线脉络将变得非常清晰,对于用户来说,任何复杂度的增加都是负担,产品线的简化则有利于降低这种复杂度。
开启存储产品线的“Power化改造”
合并企业存储巨头EMC之后,戴尔开启了长达几年的产品整合之旅,由于与戴尔原有存储产品线有重合打架的情况,如何从多个选择中排列组合取舍,如何保持产品的连续性,如何照顾原有的用户群是戴尔必须慎重考虑的问题,戴尔的最强存储产品线是怎么改的呢,那就得从Power说起。
“Power”命名的起源应该是戴尔PowerEdge服务器了,而现在,包括网络产品线和存储等硬件基础设施相关的全都以Power来命名,包括高端存储PowerMax,中高端存储PowerStore,入门级存储PowerVault,非结构化数据存储PowerScale,软件定义存储PowerFlex,还有数据保护PowerProtect。总之,Power存储全家桶,齐活儿了!
2018年,戴尔先从高端旗舰存储下手进行产品线梳理,宣布推出VMAX的继任者PowerMax,VMAX又源自Symmetrix存储阵列,Symmetrix是帮EMC成就存储帝国的功勋级存储产品,几十年来不断创新演进,薪火相传,当然,闪存时代,最近的几次演进的重点是闪存和NVMe,它首先是一只性能猛兽,作为高端存储,功能特性也自然是应有尽有。2019年,戴尔抛出的第五代存储的概念,最好的诠释者应该就是PowerMax了。
2019年,戴尔把大名鼎鼎的数据保护产品Data Domain产品线改名为PowerProtect,Data Domain擅长重复数据删除,将这一功能与归档备份结合起来有奇效。戴尔内部的人亲切称其为DD(谐音弟弟),但其实Data Domain是真正的市场大哥,在专有备份市场有霸主地位,2014年的IDC数据显示,Data Domain占到专有备份设备(PBBA)市场的多半壁江山。
PowerVault是原来戴尔入门级中低端存储产品,变化并不大,这里就不赘述了。
Power存储家族集结完毕
2020年发布的PowerStore中高端存储,在定位上,是现有中端包括Unity、SC、VNX(Unity的前身)、PS、XtremeIO等各种中端产品的接力棒,是面向用户群最多的,最主力的产品系列,作为具有第五代存储的又一个代表性产品,功能特性自然也丰富,由于发布时间较短,用户给出的反馈有限,许多用户对于PowerStore的AppsON功能都表示好奇。
Dell EMC PowerStore
最近发布的PowerScale非结构化存储其实源自有近二十年历史的NAS存储Isilon,将改动后的Isilon OneFS文件系统软件放到了PowerEdge服务器上,将文件存储与ECS对象存储整合,这一举措反映出了市场需求,因为我们看到Gartner有一个魔力象限考核分布式文件存储和对象存储,是将文件存储与对象存储放到一起来评估的,而且,戴尔在其中处于领导者地位。
从产品连续性来看,PowerScale的出现并没有立刻抹去Isilon的命名,只在几个新的型号中启用PowerScale的名字,考虑到Isilon在许多企业级用户中有广泛使用,而且未来非结构化存储场景越来越多,未来一段时间内应该还能看到Isilon的大名,未来的新品肯定要冠名给PowerScale了。
戴尔科技集团大中华区非结构化数据存储事业部销售策略及业务拓展资深经理 李海介绍说,PowerScale是对原有Isilon技术优势的保持和演进,在原有先进特性基础上又加入了一些面向未来的特性,PowerScale并不是Isilon的终结,PowerScale的冠名是要囊括非结构化存储产品。这里说的应该就是ECS对象存储了。
最近还发布了PowerFlex,这是一个软件定义存储解决方案,基于原来的VxFlex超融合系统改动而来,其核心技术源自ScaleIO块存储,ScaleIO是原本EMC用来对抗VMware vSAN的方案,但随着EMC与戴尔的融合,戴尔主推的超融合方案又是基于VMware vSAN的VxRail,戴尔在有意调整这种重叠,调整的结果就是PowerFlex部分绕开超融合的场景,强调计算与存储能分离部署和扩容(一般的HCI都做不到这点),强调性能支持裸机部署,另外,还支持多种Hypervisior,不像VxRail只支持VMware。
Power存储家族集结完毕,如戴尔科技集团全球副总裁、大中华区数据中心销售总经理 孔大勇所说,戴尔科技集团的产品线非常全,非常广泛,能提供数据中心搭建所需的端到端产品和解决方案。
戴尔科技集团全球副总裁、大中华区数据中心销售总经理孔大勇
值得注意的是,软件定义存储方案中并不主推纯软方案,未来应该也不会是主流形式,事实上,纯软的方式落地确实有许多实际问题,为了更好的发挥软件的功能特性,还需要做许多硬件适配工作,比如,一体机式的超融合解决方案就是最常见的软件定义存储落地方式。
说起超融合,戴尔科技集团最近也发布了两款新的超融合产品,都属于VxRail系列,一个是坚固耐用型VxRail D系列,另一款是搭配AMD处理器VxRail E系列,除了AMD处理器超融合是亮点外,更值得一提的是两款超融合产品都是面向边缘计算场景的。
VxRail D系列采用的是英特尔第二代之前可扩展处理器,可用在各种极端环境下运行,比如它能耐高低温,可以在零下15度到45度环境下工作,普通服务器在机房温度超过40度的时候会宕机,而D系列在55度环境下也能运行8小时。此外,可以承受自身重量40倍的重力,如果放在直升机里,直升机坠毁了之后,D系列甚至能像黑盒子一样完好无损,总之,这是一个在许多场景中都能使用的超融合。
VxRail E系列用的是AMD处理器,可以先一步支持PCIe 4.0,可以有更多核数,虽然E系列也能用在边缘场景中,但区别是,它没有D系列那么抗造。
另外,此次戴尔还发布了一款边缘计算服务器PowerEdge XE2420,这是一款边缘环境下的提供高密度计算服务器,双路系统中最多支持四个加速器和92TB存储空间,设计过程中,对于边缘部署空间有限且操作条件不佳的情况有一些特殊设计,还有一些宽温设计。
Dell EMC PowerEdge XE2420
简评戴尔整合和简化EMC存储
戴尔原本以通用服务器见长,在企业存储方面以中低端为主,而EMC是企业存储的领头羊,存储产品线的整合自然是以原本EMC的产品为主。
回顾最大的服务器厂商(之一)与最大的存储厂商合并,无非就是说存储和服务器不分家,软件定义的技术风潮让人们看到存储和计算需要更好地协作,还有,存储要借道戴尔通用产品的渠道来赢得进一步的发展空间。
以上说法都不错,笔者还认为,迈克尔戴尔深刻知道直销的好,似乎也是想把在PC直销上的成功心得复制到企业级存储方面。
当然,直接复制是不现实的,PC直销成功的基础是产品标准化程度的提高和使用难度的下降。而企业级存储素来标准化程度低,使用难度大著称,以封闭和高利润为特色,因为本身很复杂,又有许多专有特性,需要专有人员来维护,这些“专有”直接拉高存储成本。但随着技术的发展,这一局面正在改观。
由于突破性技术越来越少,开发一项别人完全做不到的特性简直越来越难,而且,随着人工智能和软件定义在企业级存储系统中的运用,存储本身的复杂度也在下降,存储产品因为“专有”带来的成本就越来越少,虽然不能直接让企业级存储搞直销,但简化一些产品部署管理和使用复杂度总还是可以的。
这一思路的引导下,企业存储的标准化通用化色彩更多,第五代存储其实就是规范了企业级存储的标准,会让人觉得产品变得简单易用了,更容易让人理解和接受,于是就便于扩大规模,复制PC直销模式的成功。这一思路的典型代表就是超融合,超融合部署运维和使用门槛非常低,这是超融合市场发展飞快的重要原因之一,也会是企业级存储的发展方向。
不过,产品本身的标准化通用化色彩并不意味着谁都能做好,由于要打造简单的产品,需要将复杂度屏蔽掉,对于厂商的产品技术能力要求反而更高了,是需要积累的。
从这样的角度来看,我是看好整合产品线之后戴尔企业级存储业务未来发展的,而整合只是一个新的开始。
责任编辑:pj
存储
12文章
3854浏览量
84656 -
服务器
12文章
8111浏览量
82496 -
数据中心
15文章
4184浏览量
69983
