段时间,关于运营商“偷偷”关闭 5G 基站来节电的文章突然在各大媒体平台上铺天盖地的传播开来。
关于运营商 5G 基站节电的讨论
这次有关于 5G 基站关断节电的讨论,其实来源是联通某公司的新闻宣传稿。原文是这么描述的:
XX 联通近期分别对已经入网的 3 种不同基站射频单元设备(AAU),分不同时段定时开启空载状态下的深度休眠功能,从而实现智能化基站设备能耗管控的目的。具体为,联通 XX 分公司针对 XX 设备业务区已开通站点进行两种方式的 AAU 深度休眠功能开启方案,对于未进行单站验证或单站验证完毕的站点,全时段开启 AAU 深度休眠功能;对于正在进行单站验证的站点分时段开启 AAU 深度休眠功能。
这段在外行人看来说的云里雾里的文字,在各大主流媒体或自媒体的口中,变得越来越夸张,很多文章观点无外乎是运营商被 5G 电费“拖垮了”,不得不想招省钱。甚至有称运营商损害用户权益(关断基站不允许用户使用)来省钱的。
有关这个话题,刚好撞上我的专业枪口了。因此,今天就 5G 节电这个话题跟大家唠一唠,帮助大家了解些实际情况。
首先,5G 是否真的耗电呢?
答案是:必须的。5G 的耗电,要分两方面来看,一是基站侧,一是手机侧。
先说手机侧。由于 5G 的数据传输速率可以达到 4G 的几十倍,因此相对应的,手机中主要芯片的处理速度都要加快,芯片耗电量增加。
再加上 5G 的新特性,包括手机侧需要在相比 4G 5 倍的 100MHz 频率带宽上搜索资源、使用相比 4G 2 倍的天线发射数据等等,这都会导致 5G 手机耗电量增加。
5G 手机耗电量主要提升原因
那么 5G 手机怎么省电呢?在现有电池技术无法有新的突破的情况下,其实所有关键的 5G 手机省电技术,都在基站侧。
没错,除非你把手机的 5G 开关关了,否则在正常使用 5G 网络的情况下,只能靠运营商帮你省电了。
这里列举几个比较关键的 5G 手机省电功能。
BWP,翻译过来叫做部分带宽(bandwidth part)。虽然 5G 网络有 100MHz 的带宽,但完全可以把 100MHz 带宽中的一部分,比如和 4G 一样的 20MHz 分配给手机,让手机在非高速业务(正常的微信微博等使用)场景下,仅仅在部分带宽内去做数据发送与资源搜索,以实现省电的作用。
INACTIVE,翻译过来叫做非激活态。在 4G 网络中,手机和基站间的关系可以有两种状态,一个叫做 CONNECTED,就是连接态,在连接态下手机和基站间建立了信令通道,可以互相沟通,连接态下手机很费电。
如果手机一段时间内没有业务,则会从连接态转为空闲态——IDLE 态,这时手机和基站间信令通道被断掉,他俩之间无法沟通,空闲态下手机很省电,但是无法做业务。
5G 中在连接态和空闲态之间新增了第三种状态,INACTIVE,非激活态,在非激活态下,手机和基站之间保留部分信令通道,一方面手机的耗电和空闲态一样低,一方面如果有业务到来相比空闲态又可以更快的恢复、且恢复过程更简单省电。
5G 的 3 种状态
DRX,翻译过来叫做非连续接收。简单来说,DRX 就是让手机在连接态下,不去一直监听基站叨逼叨,而是周期性的重复“装死”——“复活”,只有在复活时才去听一下基站有没有 call 自己,如果有的话,就开始和基站对话恢复业务,缺点就是业务时延肯定要比非 DRX 长,但优点就是省电。
5G 的 DRX 模式
包括上述功能在内的所有 5G 手机省电功能,开关全部在基站上,因此如果运营商开了相关功能,你的手机就会更省电,但是,开不开对于用户来说,可能没有那么大感受,因为多帮你省了一个小时的电量,对于普通人来说基本无感。
而在基站侧,同样存在着和手机类似的原因导致的高功耗问题。5G 使用的天线是 64 个独立收发通道的,4G 天线则为 4 通道或最多 8 通道;5G 100MHz 发射带宽为 4G 的 5 倍;更高速率的处理带来的芯片功耗增加等等。
这其中,5G 新增的功耗主要都是集中在天线侧,在 5G 中天线被称为 AAU,粉红色的 AAU 功耗,明显高于其他所有 2、3、4G 基站设备的功耗。
2345G 基站功耗对比
据测算,5G 单站功耗可以达到 4G 的 3 倍左右,就是说,想覆盖同样的面积,在电费不变的情况下,运营商要给国家电网交 3 倍的电费(但是实际是有电费优惠的)。
5G 功耗与 4G 对比
对于 5G 用户来说,手机耗电本身也不会像基站这样增加这么多,其次手机充电也没多少钱、正常使用的话 5G 手机也可以挺一天,因此影响不大。
但是对于运营商来说,基站电费是其网络运营成本中的大头,如果不把 5G 基站多耗的电费赚出来的话,那就要面临盈利下降甚至亏损风险了。
但是,在 5G 商用初期,用户不多,需要时间来发展;而已有 5G 用户资费又不会很高,一味抬高资费不符合中央政策。
但是这么多基站都开起来了啊?那咋整?
想办法省电呗。基站侧除了针对手机的省电功能,同样存在很多给自己省电的功能。但是所有这些功能的大原则就是:不能让用户想用 5G 的时候用不了,只有在没人用或者用的人少的时候才去省电。这里面涉及的功能,是分层级的,我会从省电力度小到力度大的顺序去说。
帧关断。啥叫帧?你可以理解为基站向用户传输数据的列车。假设正常情况下,基站无时无刻不采用 20 节列车的数据帧向用户发送数据,即使没有业务需求这 20 列火车也在不停的空载,但如果开了帧关断功能,则在没啥数据业务时 20 节列车只开 10 列甚至更少,有数据业务需求再恢复 20 列满载,实现省电功能。
一种帧结构,其中 D 代表下行业务使用的车厢
在帧关断下,用户感知不受影响,且始终保证有下行业务的车厢给你用,缺点就是省电力度不太行。
通道关断。前面说了,5G 天线有 64 个独立通道,这里面每个通道都要发射功率。这么多通道是用来干嘛的呢?5G 一个重要功能就是多流不同数据的同时传输,而这多流传输就是通过天线的多通道实现的。
5G 天线可以实现最多 16 流数据同时传输
通道关断相比帧关断节电能力更强,但同样负面影响更大。在使用通道关断功能下,5G 天线中的一部分通道被关闭(上图中的 X),不再输出功率,因此天线的多流能力必然受损,基站整体容量与覆盖能力下降,但对于单个用户来说几乎无感知。
AAU 关断(深度休眠)。新闻中提到的 XX 联通使用的节电技术是最省电的深度休眠,实现方式简单粗暴:直接把整个天线(AAU)关了。
这就是 5G AAU
在深度休眠下,天线不工作,不再发射功率,5G 信号消失。
那么有同学就要问了,这不相当于让用户用不了 5G 吗?就是因为深度休眠影响太大,因此这个功能都会采用定时配置的方式。
首先运营商仅仅会在特定时段开启功能,比如说凌晨 2 点 -5 点,基本没有用户上网的阶段。其次,运营商会根据每个基站的情况决定开不开功能,比如某个基站凌晨 2 点 -5 点历史数据来看也有流量,那么功能就不会开启。另外,对于部分特殊场景,这种功能压根就不会考虑,但对于另一些场景,比如商场啊、写字楼啊,明显夜间无人活动的区域,则会优先开启。
运营商会根据每个基站历史数据与部署场景情况,分层级的去开启节电功能,有些基站完全不节电,有些只开帧关断,有些只在凌晨开深度休眠,保证用户能正常使用的情况下,尽量省电。
就像你的手机一段时间没用就息屏、笔记本电脑快没电时降低亮度一样,节电本身就是个常规操作,5G 节电就是个双赢的事儿,真的没必要过度解读。
责任编辑:pj
带宽
3文章
818浏览量
40117 -
智能化
15文章
4443浏览量
54095 -
5G
1340文章
47807浏览量
554241
