自恢复保险丝原理
自恢复保险丝,是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。
自恢复保险丝,是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布,在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。
在正常操作下,聚合树脂紧密地将导电粒子,束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流,产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
自恢复保险丝的作用
自恢复是起过载、短路时保护作用。电路电流过大时保险丝断开,等电路电流恢复正常后保险丝恢复进入低阻状态导通电路,电路正常通电。跟传统保险丝相比就是一个是烧掉要更换,一个是不用更换 自行恢复。
自恢复保险丝的寿命有多长
由于自恢复保险丝PTC没有明确的国际、国家、行业标准,所以关于其工作寿命并没有明确的规定和要求。
UL认证要求热敏电阻产品在失去自恢复保险丝PTC特性前能保持1000小时的断路状态。在低于产品最高额定电压和电流的情况下可保持更长时间的断路状态。
长时间处于断路状态可能会导致热敏电阻在复位后不能恢复其初始电阻值和其它一些初始特性。(也就是说安规要求只是保证自恢复保险丝PTC产品的安全性能,并不是对其产品使用特性是否满足进行要求)每个热敏电阻的恢复程度主要取决于故障条件和产品规格。
保险丝
3文章
544浏览量
43557 -
自恢复保险丝
92浏览量
13923
