快速充电器现已成为智能手机行业发展的重点。今天早些时候,我们报道了小米120W快速充电器刚刚获得了中国3C认证。现在,有报道称华为的两款快速充电器也获得了3C认证。其中一个充电器是65W GaN,另一个是66W快速充电器。根据推测,华为的66W快速充电器可能适用于华为mate 40系列。
在华为P40系列中文发布会上,于成东带来了华为的超快速充电氮化镓双端口充电器。该充电器的最大充电功率为65W。据报道,华为的超快氮化镓充电器采用了双端口超快充电解决方案。USB Type-C接口通过可折叠的引脚设计支持标准PD协议。总体而言,没有证实华为的66W快速充电器适用于华为Mate 40系列。根据推测,华为Mate 40系列将使用1200P +分辨率90Hz屏幕。Pro型号将带有缺口设计,因此可以支持面部识别。
华为MATE 40系列猜测
根据最近的猜测,华为Mate 40系列将配备90Hz显示屏。尽管有两个样本(90Hz和120Hz),但华为非常关心其电池,因此它将https://www.ithome.com/0/495/980.htm很有可能用于90Hz显示屏。此外,Mate 40系列将如期到达。其5纳米处理器将在9月中旬之前交付。根据@MobileWaferDarren的说法,华为将在今年年底之前需要大量芯片。该公司将需要5nm,7nm,16nm和28nm移动芯片。它还需要HiSilicon开发的TWS耳机蓝牙芯片。所有这些芯片的数量将在9月中旬之前提供。
根据先前的报道,Mate 40系列将使用5nm麒麟处理器。该芯片应结合Cortex A77或A78 CPU架构+ Mali G77 / G78 GPU架构。这样的组合将保证120Hz高刷新率屏幕体验的更好性能。
至于下一代麒麟5nm芯片的名称,则有些混乱。尽管有报告声称它将是Kirin 1000,但其他人则说它将是Kirin1020。无论哪种方式,都有报告称Kirin 1000的开发代码是“巴尔的摩”。回想一下,麒麟990 5G使用Cortex A76架构。这引发了有关麒麟1000可能使用Cortex A77 / A78架构和Mali G77 / G78 GPU架构的猜测。通过这种结合,CPU和GPU的性能将大大提高。总之,我们将需要等待几个月才能获得该芯片的确切架构。
充电器
99文章
3853浏览量
111640 -
显示屏
28文章
4228浏览量
72670
