我们正处在互联互通新时代的尖端,但随着下一代无线5G网络在全球铺开,这对制造业有什么好处?
虽然面向消费者的电信公司只谈论下载速度,但对于制造业来说,重点转向超可靠的低延迟、密度和无处不在的连接性。正是这些鲜为人知的特性,除了惊人的5G速度之外,将鼓励行业在工业工厂和仓库中建设私人5G网络基础设施。
这个行业是一条流动的生产线;从工业物联网(IIoT)到工业4.0,一切都很普遍,“智能工厂”和“边缘计算”也不远。
从高精度装配线和增强现实叠加,到云机器人和无电缆工厂,以下是5G可以改变制造业的12种方式。
1.AR耳机和眼镜
尽管这是对5G的夸大,但不可否认的事实是,更快下载数据的能力将是5G对制造业的一个主要吸引力。5G网络最终有望实现20Gbps的下载速率,以及同样重要的是10Gbps的上传速率,其速度将比4G网络快100倍。这项所谓的“增强型移动宽带(eMBB)”功能最直接的优势就是可以轻松共享和流式传输4K品质的视频,这可以很快地转变为虚拟现实内容和增强现实覆盖。除了头戴式增强现实耳机、头盔和眼镜外,还可以用于施工、故障排除、远程诊断、维护和检查,以利用额外的带宽。但是,先进的5G网络尚未达到5G峰值数据速率附近的任何水平。
2.低延迟
5G网络将接近消除延迟问题。不要将延迟与速度或带宽混淆。后者是关于您在一秒钟内可以接收多少数据的信息,而延迟则描述了从一处向另一处发送信息时线路的延迟。延迟以毫秒(ms)为单位进行度量,为了给您一些背景信息,大多数现代4G网络的延迟约为50毫秒。但是在使用URLLC(超可靠和低延迟通信)的5G网络中,延迟理论上可以将其减少到一毫秒,从根本上使延迟问题变得毫无意义。制造商的优势很多;想想高精度装配线,其中所有机器和机器人都可以实时完美同步,物联网(IoT)的大规模采用,甚至人类通过触摸来控制机器。但是,第一代5G网络往往提供大约10ms的延迟,因此,目前,延迟仍然是一个问题。预计第二代5G网络将主要用于减少延迟。
3.无处不在的连接
5G与容量和密度有关,与速度有关。5G网络规范每平方公里最多允许一百万个设备,这从理论上为机器对机器(M2M)通信以及整个工业物联网(IIoT)注入了活力,这对工业来说是一个巨大的吸引力。在制造业中,这些设备无所不包,从传感器、机器和机器人到可穿戴设备、自动车辆和虚拟现实耳机。然而,5G网络尚未达到这一最高规格,因此,5G网络的容量方面可能需要几年时间才能对制造商产生吸引力。
4.智能工厂与工业4.0
制造环境中的5G并不是指像消费者那样利用公开的5G连接。不是的,工业上的5G是关于构建定制的、私有的5G网络,它本质上使智能或“智能”工厂的概念鲜活起来。这也称为工业4.0,它旨在放弃采用互联系统的旧方法,以鼓励在封闭环境中实现更简化的自动化。通过全面部署物联网(IoT)并在每台机器上连接传感器,目标是预测问题,实时查看问题并减少生产停机时间。秘密武器将是能够在每台机器和设备上处理实时数据的分析软件。
5.人工智能和边缘计算
尽管消费者的注意力集中在智能手机上,但光纤电缆将成为下一代5G网络的骨干。而且它是工厂和指挥中心的固定无线路由器,将为制造商带来超快速的无线连接。但是,为了真正实现无延迟的要求,并且仅是为了节省将所有数据发送(存储)到云中以及从云中返回的费用,工厂将需要``边缘‘’计算服务,例如Microsoft的新Azure区域。也称为“雾”计算,这是计算数据并在靠近源而不是在云中启用分析的过程。制造工厂中的Cuemini数据中心,这也增加了一层数据隐私和安全性。
6.无电缆“云优先”工厂
制造商目前依靠固网,而很少使用WiFi。但是,在工厂中安装5G固定线路无线路由器将使电缆和混乱成为制造商的历史。通过切断电缆,工厂可以变得更加灵活,使生产线的移动和重新设计更加迅速。5G还意味着机器和机器人——以及传感器,甚至是高精度“智能”螺丝刀等不拴在一起的工具——可以彼此无线连接,也可以连接到云上。
7.工业物联网(IIoT)
也称为机器对机器(M2M)连通性,这是制造业连接的趋势。在激烈的竞争和不可预测的全球市场中,行业必须精简并实现自主化。目前,IIoT是基于4G的,但是可以交换和流式传输的海量数据,加上超低的延迟,意味着IIoT最终将成为5G驱动的趋势。
8.触觉互联网和远程触摸
5G通常被描述为能够创建“零接触工厂”。但是,什么时候需要人工输入呢?所谓的“触觉互联网”是指使用远程触觉技术进行的即时交互通信,但通常以医生对世界其他地方的某人进行手术为例进行描述。这不是重点。相反,它利用5G的超低延迟功能,使人们可以使用机器人辅助设备在同一房间内执行任务。想象一下从控制台进行强大的远程控制来进行维护和维修,包括在偏远地区,以及高风险和高精度的任务,如采矿。
9.云机器人
为实时机器人技术做好准备。生产机器人技术已经在制造业牢牢占据了一席之地,但是5G所要做的不只是使它们无线化。提示启用5G的“合作云机器人”,它们使用5G的闪电般的速度和超低的延迟来彼此同步。以生产线上的两个机器人为例,通过5G无线连接到同一“边缘云”;它们可以快速交换视频流,但也可以通过相互传达确切位置来保持彼此同步。最终,5G意味着一个机器人可以投球,另一个机器人可以接球。更实际的是,他们可以在同时工作的同时保持设备和产品的完美平衡。这项技术还可以用来保持无人机在工厂周围嗡嗡作响时的平衡。
10.自动驾驶汽车
在更广阔的世界中,自动驾驶汽车可能永远不会以目前的形式出现。对于人工智能来说,要准确预测的变量实在太多了。但是,在大型工业工厂的封闭环境中情况并非如此。就像吸尘器可以在您外出工作时了解房屋的布局并自动清洁房屋一样,一大群车辆也可以相当轻松地在工业厂房和仓库中移动。当然,使之成为可能的技术是5G,它将允许车辆相互实时通信它们的位置,从而避免撞车。
如果你放眼公共道路之外,并考虑工业5G的应用案例,自动驾驶汽车已经部署在世界各地的工厂,其中韩国最大电信服务提供商KT是最新一家实施自动驾驶机器的公司。
韩国电信在其物流中心推出了5G自动驾驶推车,使员工的装卸和运输库存行程减少了近50%。该新系统是韩国通信行业首次使用下一代智能物流车,与专业从事室内自主机器人和在线平台的Twinny公司合作,使用了两种类型的5G自动驾驶车——“NarGo”和“TarGo”。
我们已经看到5G机器人帮助中国当局在公共场所对抗冠状病毒。
11.时间敏感型网络(TSN)
在过去的几年里,时间敏感网络(TSN)在基于以太网的有线网络中得到了稳定的发展,它是ieee802.1标准的一个系列,用于在严格的延迟范围内实现时间同步和数据传输。
随着无线通信的好处日益明显,例如,更大的灵活性、更高的移动性和可重新配置性以及更低的维护成本,将TSN扩展到无线领域的兴趣也在增长。
随着TSN在工业物联网(IIoT)应用程序中得到更广泛的实施,并且部署了更多支持TSN的设备,因此,业界现在正在寻求在同样先进的5G等无线技术上实现类似功能的扩展也就不足为奇了。
5G用例具有为各种工业应用提供无线连接的潜力,将为整个IIoT的终端设备和系统制造商带来福音,使他们能够轻松地重新配置工业自动化、控制系统、工厂自动化以及工业4.0。我们可以期望无线TSN和5G以高可靠性、弹性和安全性完全改变无线网络的未来。
12.视频监控与检测
根据诺基亚的一份报告,支持5G的视频是企业中排名第一的用例,其中83%的视频具有吸引力。这是因为75%的受访组织已经在使用某种形式的视频监控——无论是监控场所、往来还是运营。
报告称:“虽然中小企业可能只投资一台5G摄像机,但规模较大的企业可能会购买支持5G的视频监控和检测技术,作为更广泛的安全服务套件的一部分。”“这使得安全行业成为CSP的一个有吸引力的市场渠道,他们可以从与领先的安全提供商建立合作关系中获益。”就能够实现。可见,发展电源管理芯片是提高整机性能的必不可少的手段。以上就是电源管理芯片的一些分类,相信对大家选购的时候有所帮助。
责任编辑:tzh
Ar
24文章
4963浏览量
167365 -
5G
1340文章
47807浏览量
554231 -
工业物联网
25文章
2287浏览量
60724
