罗德与施瓦茨公司近日中标中国联通研究院5G协议以及5G运营商定制测试系统项目。该解决方案是基于R&S?CMW500无线综合测试仪以及R&S?CMX500无线综合测试仪,能够有效支持中国联通研究院对于5G终端产品的协议一致性以及协议与吞吐量等方面的测试及性能验证。
5G是下一代移动通信技术,和4G相比,5G技术采用更大的带宽和更高的频谱,从而达到更高的传输速率(峰值数据速率可达20Gbps)。数据速率的极大提升是5G eMBB特性的最大表征。高数据速率能够满足终端用户以及行业用户的诸多应用需求,因而5G吞吐量也成为衡量产品非常重要的性能指标之一。罗德与施瓦茨的CMW500+CMX500吞吐量测试系统能够完美支持5G 多个载波、4*4 MIMO、256QAM数据传输速率测试,满足用户该测试需求。另一方面,协议一致性也是5G传统测试项目之一,该测试系统可以很好地兼容2/3/4G的协议测试,是真正的一站式解决方案。
为了提升5G产品的性能验证水平,罗德与施瓦茨与中国联通研究院在5G多个测试领域开展深入合作,为提升5G产品成熟度保驾护航。未来双方将进一步加强合作,共同为中国5G产业稳健发展贡献力量。
责任编辑:pj
举报投诉
,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
发表于 01-22 00:47
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
发表于 01-02 22:43
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
发表于 01-02 11:58
模块5G
jf_87063710
发布于 :2023年12月18日 14:15:20
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,
发表于 08-04 07:06
4G5G
hycsystembella
发布于 :2023年07月28日 11:49:25
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g
发表于 05-09 14:26
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他
发表于 05-05 11:51
,并把前期的Wi-Fi技术从1-5代全部进行了追认。
5G
5G就不用多说了,它堪称当前最热门的无线技术。与
发表于 05-05 10:59
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。
• 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大
发表于 05-05 10:53
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G
发表于 05-05 10:49
支持6个频段,4G为20个,5G为80个。
那是不是可以简单理解5G时代的射频前端部件数量需要的是4G时代的4倍以上呢?也不是。这里引入
发表于 05-05 10:42
,用于C波段的5G操作,其潜在服务带宽高达100MHz。见表1。
表1-C波段频谱
凭借100MHz的带宽,C波段可以真正实现5G
发表于 05-05 10:36
发展的过程中频繁被提出。增加4G网络的频谱效率并不足以提供三个高级5G用例所需的数据速率、延迟和容量(图1),这三个用例由3GPP定义,期望未来能够提供无处不在的瞬间移动宽带数据。
增强型
发表于 05-05 09:52
多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
发表于 05-05 09:48
