如我们所见,由于LED显示屏广告具有亮度大、穿透力强、色彩鲜艳以及对比度高等特点,能够在晴天强光、雨雾弥漫以及雾霾污染等不同的气象条件下实现远距离的显示,LED全彩显示屏一直被广泛应用于户外显示中,是一款优秀稳定的户外显示产品,在诸多户外显示场景如我们常见的楼宇、商场外墙以及道路等数字广告形式,都是由LED屏幕所发布显示。但是近年来,随着室内大屏显示需求的不断发展,LED显示屏厂商不再满足于LED显示屏的户外应用,大力推动LED显示屏从室外走向室内。
实事求是地说,在LED显示屏从户外走向室内的过程中,LED屏是具备一定的比较优势:即LED显示屏由于自发光的属性,屏幕本身具备亮度高、对比度强等显示特点,在面向室内显示时,可以不惧室内强光环境,在日常使用中,不需要营造暗房环境即可实现良好显示。
为实现LED显示屏从户外走向室内的目标,LED显示屏厂商也下了一番苦心,在产品形态上,从户外的大颗粒LED显示屏,研发升级了室内显示的小间距甚至微间距的LED显示屏产品,小间距/微间距LED显示屏在显示效果上,画面的精细度实现跨越式提升,整体分辨率可达高清或超高清,像素的颗粒感得到大大改善。
突出1-2个核心优势,在厂商凌厉的营销攻势下,LED显示屏在户外显示应用的基础上拓展了室内显示的应用场景,其市场策略无疑是成功的;但从客户使用的角度来,室内大屏幕显示,如果选用了LED显示方案,却可能是被厂商的营销忽悠瘸了。
不谈别的,LED显示屏的发光效率非常低,有研究表明,在LED屏的能量转换过程中,LED的光效只有100lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右,也就是说只有20~30%左右的输入电能转换为光能,而剩余的70~80%的能量全都以热辐射的形式消耗掉了;作为对比,过去常用的白炽灯几乎能将输入的所有电能都转为光能辐射出去。因此,LED显示屏的发热非常严重,而发热严重这件事一直是悬在LED显示屏厂商头上的达摩利克斯之剑——悬而难决,也是LED显示屏厂商不会告诉客户的重要信息。
而作为应用于室内大屏显示的小间距/微间距LED大屏,由于单位面积内的LED二极管密度更高(每平米可超10万个以上),屏幕正常工作时,其发热量相比户外LED显示屏幕更高一个数量级,发热更严重,更容易引起屏幕及周边空气温度升高。
这个温度有多高呢,根据产业新闻的报道,LED屏幕表面及其周边空气的高温,抑制了对LED屏的交互升级,曾经有大屏触控模组供应商,为拓展业务范围在LED屏表面试验性安装过交互触控模组进行测试,但是令人遗憾的是,当LED屏长期工作导致其表面温度大大升高(根据测量,温度可达到70℃,几乎可以煎鸡蛋了)时,屏幕触控模组在屏幕表面高温的炙烤下出现不可逆的工作故障,进而无法修复导致测试失败。
交互触控模组的安装试验失败,揭示了LED显示屏严重发热会导致的另一大问题——给屏幕本身带来附加的次生灾害,当发热造成屏幕及周边空气长期处于高温状态,屏幕元器件的实际可用寿命将大大低于设计使用寿命,日常使用中,LED屏幕故障率会非常高,进而导致频繁的停机维护,而这对大屏显示通常需要7*24小时不断档的使用需求会造成严重影响。
LED屏幕发热除给屏幕性能和使用寿命本身造成伤害外,毋庸置疑地还会给屏幕的使用者带来并不友好的使用体验。长期无法解决发热问题的LED屏幕,其散热会导致整个环境温度升高(尽管会有空调等降温制冷设备,但是屏幕长期工作向周边环境的热辐射仍然会让人不适),工作人员长期在这样闷热的环境中工作,效率难免降低、工作情绪难免懈怠。
尤其在将LED显示屏的使用代入典型的会议显示场景中时,LED屏幕发热问题对实际使用造成的影响会更加直观。在典型的会议显示场景中,由于层级不同,办公席位的设置往往也不同,通常主持会议和工作的领导坐在靠近屏幕1-2m左右的主席台位置,而一般同事的坐席则相对靠后,当进行一场1-2小时甚至更久的会议时,靠近严重发热屏幕的领导席将体验到被炙烤的感觉,一场会议下来,即使不会汗流浃背如热锅上的蚂蚁,也难在长时间的闷烤下保持良好的心态,反而是坐在离屏幕稍远的普通同事受到屏幕发热的影响更小。
基于以上种种,短板严重的LED显示屏很难获得使用者的更多好评,而这样的结果,会让人陷入尴尬的境地,作为LED显示屏方案的决策者,原本的出发点是希望通过生产力设备的改造,以达到提升生产效率和改善工作体验的目的,但最终的结果却不尽人意。
所以,当面临室内大屏幕方案选型时,如果作为项目决策者在LED显示屏厂商的营销攻势下选择了室内LED显示方案的话,通常能够料想到的两种结局是,有的室内显示LED屏在建成后使用过几次后就被闲置,又或者破罐子破摔硬着头皮继续用的话,在没得选的情况,所有人不得不远远坐在离着屏幕7~8m远的地方观看屏幕,免得被屏幕散发的热量炙烤。
所以,综合以上,作为业主或者决策者,当面临室内大屏幕显示方案的取舍时,对LED屏厂商的营销还得擦亮眼睛保持清醒,对个中优缺点仔细比较甄别,室内大屏幕显示不是一个简单的易耗品,作为一个能使用3~5年甚至更久的一款显示设备,要以更长远的眼光来作出更加符合现实需要的决策。
作为国内专业的大屏可视化解决方案重要品牌,自2004年以来,海盛翔和为政府、公安、国防、能源、城市应急交通等专业领域超过250家企事业单位提供以无缝大屏可视化显示为核心的专业解决方案。
以为客户提供“稳定、高效、便捷”的无缝大屏可视化专业服务为核心价值,海盛翔和每年在全国100多个城市应急中心,为客户提供了400万分钟的7 x 24小时技术保障。
官方网站:www.hisan.com.cn
联系电话:400-6993-001
led
237文章
22449浏览量
645878 -
二极管
144文章
9012浏览量
161355 -
效率
145浏览量
19896
