适当的焊接温度对形成良好的焊点是不可少的。这个温度究竟如何掌握呢?当根据有关数据可以很清楚地查出不同的焊件材料所需要的量最佳温度,得到有关曲线。但是,在一般的焊接过程中,不可能使用温度计类的仪表来随时检测,而是希望用更直观明确的方法来了解焊件温度。
加热时间对焊和焊点的影响及其外部特征是什幺呢?如果加热时间不足,会使焊料不能充分浸润焊件而形成松香夹渣而虚焊。相反,过量的加热,除有可能造成元器件损坏以外,还有如下危害和外部特征:
(1)点外观变差。如果焊锡已经浸润焊件以后还继续进行过量的加热,将使助焊剂全部挥发完,造成熔态焊锡过热;当烙铁离开时容易拉出锡,同时焊点表面发黑,出现粗糙颗粒,失去光泽。
(2)高温造成所加松香助焊剂的分解碳化。松香般在210℃开始分解,不仅失去助焊剂的作用,而且造成焊点夹渣形成缺陷。如果在焊接中发现松香发黑,肯定是加热时间过长所致。
(3)过量的受热会破坏印制板上铜箔的粘合层,导致铜箔焊般的剥落。因此,在适当的加热时间里,准确掌握加热火候是优质焊接的关键。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20190429926764.html
责任编辑:gt
举报投诉
PCB加热到一定的温度,使焊剂和元件引脚上的水分蒸发,同时也能减少PCB和元件之间的温差,防止应力损伤。
4、焊接
将PCB送入波峰焊机的焊接
发表于 03-05 17:57
有可能堵塞泵。锡锅上应配备可调节的低容量焊料传感器和报警装置。 波峰 在波峰焊接工艺中,波峰是核心。可将预热的、涂有焊剂、无污物的金属通过传送带送到焊接工作站,接触具有一定
发表于 03-07 17:06
。温度略低时,传送带速度应调慢一些。 d、可能是助焊剂问题更换助焊剂。 3、波峰焊机焊接贴片元件掉件问题分析解决 贴片元件经过红胶工艺固化后,尽量减少振动,少搬运.如果掉件问题严重就看看回流炉
发表于 06-13 14:44
后品质不良,轨道水平变形等状况。 发热管部分:如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出现发热管发热温度不均匀,发热管老化,断裂。如出现冷焊,锡珠,短等不良,DIP波峰焊就会影响助焊
发表于 06-14 16:01
、波峰焊接后线路板虚焊产生原因: 1.元件焊端、引脚、印制板基板的焊盘氧化或污染,或PCB受潮。 2.Chip元件端头金属电极附着力差或采用单层电极,在焊接温度下产生脱帽现象。 3.PCB
发表于 06-29 14:38
1.波峰焊炉机械部分 2.波峰焊炉喷雾部份 3.波峰焊炉电气部分 4.波峰焊炉发热管部分 波峰焊如果使用
发表于 06-20 15:09
波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,主要材料是焊锡条。目前
发表于 12-20 08:57
•1.2w次阅读
本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
发表于 04-29 16:08
•7136次阅读
在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作
发表于 05-07 15:20
•1.2w次阅读
波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的
发表于 10-01 16:45
•4052次阅读
在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度随时间的变化关系大致如图所示。对不同的单
发表于 06-11 10:55
•1173次阅读
波峰焊温度指的就是波峰焊的预热温度和焊接温度,预热温度
发表于 01-11 11:24
•8709次阅读
波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的
发表于 03-28 11:17
•1053次阅读
波峰焊预热温度:一般预热温度为130~150℃,预热时间为1~3min。良好的预热温度控制可以防止虚焊、夹焊和桥接,减少焊料
发表于 05-19 13:42
•7329次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊接温度有什么特性?波峰焊接中PCBA温度特性。 单波峰焊接中PCBA
发表于 11-22 09:26
•777次阅读
