常见的二极管有许多种。从功能上分有:整流(如1N4007)、滤波(2AP9)、稳压(1N4742)。从开关速度上分有:普通(1N4007)、快速(快恢复二极管FR107)、超快速(肖特基二极管1N5819);现在这类二极管的型号很多,大多是贴片的,型号有时很难查到,可以用数字万用表二极管档测量来判断,压降在0.1--0.2V之间的为肖特基二极管、在0.3--0.4V为快速二极管、0.5--0.6的为整流二极管、0.7左右的多为稳压二极管;
整流二极管主要有三个参数:电流、耐压、开关速度;比如:1N4007:1A1000V低速替代时,三个参数就都不低于被替代品;
但也可根据实际情况灵活掌握:
1、比如:电路中使用的电压是DC40V那么替代品的耐压大于100V就行;高的可以代低速速的(可以用FR107代1N4007);
2、同类二极管耐压高的可以代耐压低的(比如:1N4001可以用1N4002、1N4004、1N4007代);
3、电流大的可以代电流小的(比如:1N4007可以用FR207、1N5408、2A07代);
4、在耐压和电流都够的情况下,开关速度快的可代速度慢的。(比如:1N5406可以用FR307代)
5、在很多降压电源中都用到肖特基二极管,这类二极管的开关速度在100NS,就不能用快速二极管或普通整流二极管代替。肖特基二极管一般耐压都很低,所以替换时一定要根据实际电路的电压来选取相应的管子替代;电流和耐压值都就大于或等于原管才行;贴片二极管也可根据体积来粗步判断其流的大小来;
6、很多直流供电的电路板在输入端都加了过压保护二极管(大多用电压抑制二极管),这种管有两种,一种是单向的(用万用表量呈二极管状态),另一种是双向的(用万用表量呈阻断或者说不通状态);双向二极管焊接时不用考虑二极管的方向,单向的就要注意一定要反接在电源两端。常见12V车用电路板上的保护二极管大多用24V左右,24V车上用39V左右的;有时维修手头上没有相应的管子,电压不够时可用串联的方法用两个二极管(加起来的耐压值等于原管值就行)来代替;如电流不够可用并联方法来增加电流值,并联使用时耐压值必须一致才行!先就想到这么多,有时间再修改增加和丰富内容,不对的地方请各位朋友批评指正,补充修改。
二极管
144文章
9012浏览量
161338
