(文章来源:网络整理)
众所周知,根据3GPP的规范,5G有两个频率,一个叫做Sub-6,频率范围是450MHz——6GHz,另一个是毫米波,频率范围是24.25GHz——52.6GHz。
其中毫米波是美国一直极力主导,目前也基本上只有美国在使用用的频率,为何美国坚持用毫米波呢?原因在于美国的厘米波也就是Sub-6波段基本上被使用了,没有这个频率可以用了,所以美国启用毫米波。但对于建设5G来讲,毫米波有优势也有劣势,优势就是速度快,方向性好,劣势就是频率高,传输距离近。
但在目前阶段,劣势大于优势,即在Sub-6基本能够满足5G建设的速度和方向性要求时,使用毫米波,成本会增加3-5倍,因为传输距离远,所以基站数量要大大的增加,这对于运营商来讲,简单是无法承受的痛,本来5G建设就是高成本,要是成本再增加3-5倍,运营商们就亏大了。
不过,现在美国似乎开始认输了,不再坚持使用毫米波来建设5G了,也要使用Sub-6的波段了,因为近日美国联邦通信委员会投票通过了一项计划,引起了美国运营商的轩然大波。计划中显示,美方要用97亿美元买回来卫星公司使用的3.7GHz-4.2GHz 频谱,将重新对电信公司拍卖,并将这一段频率用于运营商建设5G,因为这一段频率最合适建设5G。
而据资料显示,目前全球已开通了5G网络的共有63家运营商,这63家运营商中,只有4家运营商在使用毫米波,这4家运营商中,三家是美国的,一家是乌拉圭的。可见确实毫米波真的除了美国之外,真没什么其它厂商使用,估计美国也认识到问题了,知道一意孤行成本太大,关键是有可能导致5G落后就得不偿失了。
只是苦了高通等厂商,一直在研究毫米波技术,还在X55基带中支持毫米波,现在看来这个毫米波得缓一缓了。
(责任编辑:fqj)
毫米波
21文章
1857浏览量
64072 -
5G
1340文章
47807浏览量
554250
