图2-41所示是由半导体传感器构成的温度计电路,测量温度范围为-25-+100℃,测量误差小于±0.6℃,适用于测量无线电电子仪器元件的热状态及其他场合的温度。
室温下调整RP1使流过VT1的电流为100μA。VT1检测到的温度信号加至VT2与VT4组成的差分电路中VT2的基极,VT4基
极电压由RP3.R7分压决定,该电压静态时约为4.8-5.2V。当VTi受温变化时,电路失去平衡,即可由指针式测量仪PA1指示出摄氏温度值(按摄氏温度刻度读数)。
RP3用于仪表的0℃调整,RB用于仪表的100℃校正,可用这两种温度施加于传感器进行校正。VT3与VD3、VD1、VD2等构成控制电路的电流源,使温度检测电路不受电源电压的影响。
举报投诉
传感器
2526文章
48092浏览量
740016 -
半导体
328文章
24506浏览量
202092 -
温度计
6文章
397浏览量
78118
如何将意法半导体环境传感器集成到Linux/Android系统
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
发表于 09-05 06:08
DT640硅二极管低温温度传感器
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款
发表于 05-31 10:24
Cernox 低温温度传感器的技术参数
马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。 特征※ 20年来,每年测量的长期稳定性漂移小于
发表于 05-31 10:16
使用ESP8266-01模块的太阳能wifi泳池温度计,如何将模拟传感器信号直接连接到AD输入?
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度
发表于 05-30 06:52
