(文章来源:wccftech)
如今,苹果必须以前所未有的方式进行创新,以跟上三星等顶级竞争对手的步伐。据苹果内部人士告诉爆料,最新的创新是可以拍出具有无限细节静态相片的相机的开发,它将为未来的iPhone增加一大主要卖点,从而使其比竞争对手更具优势。
与无限宽带互联网访问的概念类似,可以对某一特定内容的无限级别的细分内容进行持续无限的下载,这意味着你永远也无法将真正完整的内容下下来,因为是无穷的。这款开创性的相机可为无限高质量的图片提供最高质量的图片。因此,此相机没有特定的百万像素甚至千兆像素规格,因为它是无限的。这意味着,始终可以根据需要提供更多分辨率。这样的相机的巨大好处是,当将照片进行数字放大时,在任何放大倍率设置下,图像都不会模糊或像素化,从而获得了清晰的图像。这是行业首创,是任何竞争对手都无法比拟的。
目前尚不清楚如何实现这一壮举的技术细节,但消息来源解释说,涉及到量子计算的最新发展:
苹果公司的研发部门尚未对底层技术进行过多说明,但是我设法发现它使用了微小的“量子点量子比特”以及特殊的材料,从而通过使用可变比例因子,有效地在硬件上实现“除以零”来获得有意义的答案,从而实现按需提供无限分辨率。通常,除以零会导致无穷大(或更精确地说,是数学上不确定的),从而破坏乘积,但是通过使用在量子计算中这些新的发展(我会分享更多细节)这个问题在现实世界中得到了规避,会在任何缩放设置下产生有限的结果,因此可以在任何放大倍率下生成完美清晰的数字缩放。
我看过内部原型相机拍摄的照片演示,它们令人神往!苹果还开发了特殊的图片导航软件来应对极端的缩放水平。原型iPhone配备了大量的系统RAM,GPU帧缓冲区和存储,以实现更好的性能(Apple拒绝提供编号),但他们正在努力将其降低到最终产品的合理水平。开发还有一段路要走,最终产品可能具有4K屏幕,尺寸约为5.0-6.5英寸。根据当时可用的屏幕技术,可能有8K选项。
这种发展并不是真的那么令人惊讶,因为量子计算机已经存在,尽管它是早期形式,例如几年前问世的使用绝热计算的D-Wave。
当前的量子计算机非常大,必须装在大机箱中,并且量子组件需要降温至接近绝对零度,苹果公司将如何在尺寸减小到典型智能手机大小的设备中成功使用量子技术并在室温下工作这点上是非常有趣的。如果您认为这不太可能,请记住1940年代早期的数字计算机是如何充满整个房间并消耗千瓦功率的。但是,计算机现在可以内置在像手表一样小的东西中,仅需极少的电量并且具有更大的功能。
当然,这样的相机必须与非常高质量的镜头配对才能获得最佳效果。目前尚不知道制造商,但可能是佳能,徕卡,索尼或Ziess。对于高倍率变焦,将镜头像差降至绝对最低是关键要求,因此价格昂贵。
当然,应付此相机产生的海量数据所需的智能手机的CPU,GPU和存储性能也必须很高,但是由于特殊的量子处理,性能比目前的最高端智能手机高很多也不是不可能。内部人士解释说,大约需要2-3倍的处理能力,而在不远的未来五年内,使用新的芯片组在现实的功耗水平,发热量和电池寿命方面应该是可能的。该相机还将用于iPad Pro。
有趣的是,即使将图片存储在iPhone的闪存驱动器,iCloud或外部存储中,这些图片也将保持其无限的细节属性,因此可以在任何计算机上共享和查看。但是,建议您使用Apple的特殊查看器软件,以充分利用它们。目前尚无价格方面的消息,但可以肯定,这将使iPhone 真正变得昂贵,实际上至少比其高端型号的价格高出许多。不过将提供带有普通高品质摄像头的iPhone版本,以将成本降低到更实惠的水平。
(责任编辑:fqj)
苹果
61文章
23669浏览量
191602 -
摄像头
59文章
4608浏览量
92891
