近段时间,5G是被讨论最多的技术名词。上到3GPP组织的标准制定会议,下到普通老百姓茶余饭后的谈资都离不开它。5G标准的出现指引了未来5年信息通信基础设施的发展方向,而5G的正式商用也意味着新的互联网时代已经来临。
不过每代通信技术从标志制定到全面商用再到应用落地,着其中都要经过漫长的探索演进过程。
就目前来看,5G在国内仍处于初期发展阶段,终端产品虽然迎来集中爆发,但其中难免掺杂选购误区,本篇文章我们就针对5G手机的选购向大家介绍几点注意事项,谨防掉坑。
1、到底该不该换5G手机?
5G的到来就像是汹涌的海浪,势不可挡。这其中蕴藏着巨大商机,带来了一波又一波的创业热潮。面对风口,5G终端厂商自然希望尽快跑马圈地,提起占领5G市场。而对于消费者来说,在5G手机还未全面普及之前,尝鲜多少是有点“代价”的,所以购买5G手机之前,我们首先要先了解现阶段5G手机带来的体验是否能解决你的痛点。
华为Mate Xs 5G折叠屏手机
相比4G来说,5G的优势可概括为三点:高速率、低时延、广连接。
高速率代表5G网络有更高的带宽,上传和下载速度更快。至于快到什么地步呢?几秒钟的时间就能下载一部全高清电影;
低时延代表数据传输过程中延迟更低,可以简单理解成打游戏时的ping值,4G手机一般时50ms左右,5G手机理论能降至1ms;
广连接代表每个5G基站所能接入的设备更多,分发能力更强,这对物联网、智慧城市的搭建有着积极作用。
不过上述这些优势是基于5G成熟以后来说的,目前市面上的5G手机只能说具备潜力(甚至还有些手机不完全具备),但社会基础设施建设还没跟上。举个不恰当的例子,这就像你买了把屠龙宝刀却只能憋在家里削铅笔。
5G网速实测
话虽如此,市面上的5G手机在网速上确实可以吊打4G手机。只要周围有5G信号,下载速度能达到4G手机的十倍以上,确实很夸张。这里可以教大家一个查询城市中5G基站覆盖的方法,你只需要打开任意运营商的手机营业厅App,进入5G专区,找到5G信号覆盖,就能在地图中直观的看到你居住的地方5G的覆盖情况了。
中国移动5G信号覆盖图(示例)
需要提及的是,5G频段远高于4G,而且现存用户更少,所以在人群密度高的场所依旧能提供高速率带宽,如果你经常追星、出席各大发布会或演唱会的话,网络优势会比较明显。
如此说来,没有特性需求的话,5G手机就没必要买吗?
其实这要拆看来看。目前手机厂商已经将全部精力投入在5G手机的研发上,鲜有厂商还在生产4G手机,各家都在忙着清库存。个人看来,如果你只考虑购买旗舰机,那么5G功能只是个附加值,像往常一样买就好了。如果你预算就在3000元以内,网速不是你的刚需,那么我推荐你购买搭载骁龙855 Plus移动平台的上代旗舰手机,更加物美价廉。
魅族16s Pro 4G旗舰手机
也许你会担心4G手机马上就会面临淘汰,其实大可不必。倘若你翻出一款过去的3G手机看一看,你会发现它闲置的主要原因是落后的外观和配置,而不是缺少了4G功能。所以现在购买4G手机用上一两年也完全可以,但4G千元机就真没啥必要了。
2、5G手机该怎么选?
5G手机在支持5G网络的同时还要向下兼容4G、3G、2G网络,因此5G手机需要对天线做重新设计,同时额外占用的净空区也让机身内部的堆叠更复杂。此外,手机厂商还要考虑如何解决5G手机带来的功耗问题,这就不得不塞入更大容量的电池,做更先进的散热处理,导致5G手机普遍更厚重。
当然,伴随生产工艺的进步,近期推出的5G旗舰机也不乏三围控制出色的代表,例如OPPO Find X2、三星Galaxy S20+等等,只是使用更苛求的工艺自然成本也就更高罢了。所以相比去年,今年旗舰手机的价格普遍水涨船高,而且高得不止是一星半点儿。
即便如此,价格越贵也不代表5G体验越好、功能更全面,所以你还要注意以下两点:
(1) SA、NSA。
图片来自华为官方
其实这个问题基本不存在了。工信部已经从今年1月1日起不允许NSA单模手机入网了,这意味着近期发布的5G手机都是双模5G。虽然单模5G也是5G,但NSA毕竟是4G向5G过渡的折中方案,它只能在5G普及初期让你感受到网络提速,而低时延、广连接的特性是不支持的。如果你的换机周期在一年以内,那还可以考虑单模5G手机,但更长的话就不建议了,因为无论是5G在国内的普及速度还是下一个超级App何时出现,都难以预估。
(2) 注意挑选频段。
在购买5G手机之前,首先要了解各大运营商5G网络的频段,以及5G手机支持的5G网络频段,看二者是否匹配。如果手机无法支持所有运营商的全部5G频段,那么用户在买5G电话卡时,就要挑选频段对应的运营商来买sim卡和资费套餐。因此,手机支持运营商的哪些5G网络频段成为了一个很重要的技术规格。目前,国内的四大5G运营商(移动、联通、电信、广电)均采用了不同的5G频段,其中联通和电信共同拿到了N1+N78的5G频段,移动拿到了N41+N79的5G频段,广电是N28+N79的5G频段。
手机的5G频段自然支持得越全面越好,因为除了国内更换运营商时不受限以外,旅游时也有更大的几率兼容他国运营商的5G网络。
总而言之,不管你购买哪款5G手机,上述两个问题都需要特别注意一下。
3、5G套餐的现状
买了5G手机,要不要升级5G套餐呢?这也很令人纠结,因为当前的5G流量资费确实不划算。
中国移动5G资费
中国联通5G资费
中国电信5G资费
移动、联通、电信三家运营商的5G套餐资费基本相同,128元起步,流量只有30GB,同样价格4G已经可以办不限量套餐了。需要提及的是,低档位的5G套餐速率被限制到了500Mbps,若想体验1Gbps的速率那么中国移动用户至少要办298元套餐,包含100GB流量;联通和电信则稍便宜一些,最低可办239元套餐,但流量只有80GB。
也就是说,若想“放肆”用5G,最少也要办个239元套餐,一年下来就要花将近3000元在话费上,确实不便宜。
总结:
总体来说,虽然5G已经开始商用,但无论是内容端、应用端还是资费方面,都没有达到理想状态。毕竟5G基站不会一天布满城市的每个角落,在5G用户没有增长到一定量级以前,也不会出现类似直播平台、短视频平台这样的新兴行业,这总需要一个长时间的发展过程。
如今在4G手机普遍清库存,5G手机价格居高不下的过渡时期,购买上代4G旗舰机也不失为一种明智的选择。
责任编辑:gt
手机
34文章
6684浏览量
154956 -
5G
1340文章
47807浏览量
554230
