(文章来源:晓华说车)
随着新国标政策的严格实施,致使国内电动车企业面临新一届的洗牌革新。而像国产一线品牌雅迪、爱玛、小牛等等这些电动车厂商也纷纷做出调整,各自旗下都有生产电动自行车、轻便电动摩托车及电动摩托车这三大类符合新国标划分的二轮代步工具。
但是,今天小编要说的是这款来自宝岛***生产的符合新国标政策可以上牌的轻便电动车。虽然同大家熟悉的Gogolo来自同一地方,但是易铠这个品牌很少有人见过,而今天的这款ECO就是易铠打入内地的首款产品。希望该款产品不会让我们老百姓失望吧!下面,就让我慢慢为大家娓娓道来吧!
首先,这款电动车属于新国标里的轻便电动车,因为它配有脚蹬子哦,是可以上蓝牌的!此车的三围尺寸分别是1795mm*740mm*960mm,轴距为1249mm,加上电池整车重量也不超过50公斤。
值得一提的是该车前后均采用16寸大轮径防爆真空轮胎,大家都知道大轮胎带来的直接好处就是车辆的通过性能及行驶稳定性是非常显而易见地。此外,该车在避震系统方面表现也是比较不错的。前避震采用倒立式液压套筒减震,后减震则采用中置可调避震器,相比传统电动车采用的普通减震器,这款避震系统显得更加舒适,对坑洼路面及减速带的过滤更柔软。
另外,在刹车方面,此车采用前后三碟刹的制动系统。前轮采用单碟并配对置双活塞卡钳,后轮则采用普通单活塞碟刹盘,此外,还搭配有EBS制动辅助系统,用在这样一台电动车上是完全够用的了。而且高密度的铝合金后平叉也给整车质感提分不少。遗憾的就是此车并没有配备铝合金后货架,在后期加装尾箱确实有些麻烦!
动力方面,该车搭载一台来自***易铠自主研发的800W永磁无刷电机。电池则采用汽车级18650锂离子电池,标配版电池容量为16AH,续航60公里;高配版容量为32AH,续航可达120公里。但是小编认为由于实际骑行环境条件的不同,实际骑行续航应该有一定的差距。此外,该车配有***自主研发的V3.0智能BMS电池管理系统,这样能有效保证电池的稳定性输出及充电安全性。灯光方面,全车采用LED光源。复古时尚的圆形大灯造型让整车看上去更加运动,大灯中间的“扳手式”行车灯带更显复古气息。
此外,一体式“爪”型尾灯设计也挺别致的,点亮时辨识度挺高的。标准版则采用一块长方形智能VA仪表显示时间、速度、里程、电量等基本信息,高配版则采用迈凯伦730返转智能VA仪表除了显示标准版基本信息外还有定速巡航指示灯。而且,当下主流的一键启动功能此车上也有配备,定速巡航功能虽然在拥堵的市区街道实用性并不高,但是在路况良好的道路使用确实能让右手轻松不少!
在发布会现场,根据厂家现场公布的信息来看,标准版的电池重量只有5.5kg,高配版的电池重量也只有8.3kg,即使是女性用户也能轻松提回家充电。此外,无论标配版还是高配版都支持快充功能,标配版只需1.8小时便可充满,高配版也只需3.5小时即可充满。
在安全防盗方面,该车配有北斗GPS定位防盗芯片,能够精准提供车辆5米误差范围内位置信息。
(责任编辑:fqj)
电动车
73文章
2814浏览量
112390 -
电池续航
267浏览量
23487
