随着Intel用力推广他们家的AX-200/201网卡,还有众多手机厂开始推出用上支持Wi-Fi 6的芯片组,Wi-Fi 6这个放在一年以前还算是很新鲜的规范已经慢慢开始走进我们的生活。离它完全取代掉802.11ac成为主流Wi-Fi标准还有一段比较长的路要走,可能有比较好奇的同学就要发问了,既然Wi-Fi 6已经开始普及,那它之后的标准有没有在制定呢?
问题的回答是肯定的,新标准前进的脚步从来不会等待上个标准完成普及。Wi-Fi 6的接任者,Wi-Fi 7,已经开始进入标准研究与制定环节了,在目前的计划中,它的最高速率将会达到30Gbps。
目前最有可能成为Wi-Fi 7的,是正在开发中的IEEE 802.11be标准,它是Wi-Fi 6,也就是802.11ax标准的直系血亲。相较于802.11ax,它预计将会有以下的改进点:
一、支持更多的数据流,引入CMU-MIMO
802.11ax最多支持8条数据流,而它当时的一大改进就是引入了MU-MIMO,让多个设备可以同时使用多条数据流与接入点进行通信。802.11be会将这个数字扩大一倍,让设备支持总计16条数据流。支持更多的数据流也将会带来更强大的特性——CMU-MIMO,C代表Coordinated(协同),意为16条数据流可以不由一个接入点提供,而是由多个接入点同时提供。
CMU-MIMO是迎合目前无线网络多接入点发展方向的新特性,近几年来为了扩大Wi-Fi网络的覆盖范围,人们常常会采用Mesh组网方式,这其实就是增加了接入点数量。而CMU-MIMO则可以让用户充分利用上多出来的接入点,将16条数据流分流到不同的接入点中,同时进行工作。
二、引入新的6GHz频段,三频段同时工作
802.11ax标准同时使用2.4GHz和5GHz两个频段,而它有一个小升级版本,也就是之前讲过的Wi-Fi 6E则是引入了新的6GHz频段。802.11be将会继续使用这个新频段,并且努力达成同时使用三个频段进行通信的目标,以获得更大的通信带宽来增加自己的速率。而它也将会扩大单信道的宽度,从802.11ax的160MHz倍增到320MHz。
三、信号调制方式升级到4096QAM,拥有更大数据容量
无线技术当然会涉及到信号的调制方式,在802.11ax中,标准使用的是1024-QAM调制,而802.11be预计将继续升级调制方式,直接使用4096-QAM,这将扩大传输数据容量,为最高30Gbps的速率打好基础。
目前802.11be八字还没一撇,上面所说的其实都是预计将实现的特性,到标准制定时能不能真的完成还不好说,不过它离我们还是有相当一段时间距离的。Wi-Fi联盟预计它将在2023年完成标准的制定,到我们真正用上它,可能要到2025年。
WIFI
81文章
5164浏览量
199561
