数据采集器的作用
1、数据采集作用:是将产品的条形码通过扫描装置读入,对产品的数量直接精选确认或通过键盘录入的过程。在数据采集器的存储器中以文本数据格式储存,格式为条形码,数量。
2、数据输送作用:主要实现对产品条形码、名称和数量的上传和下载。数据下载是将需要的数据采集器进行确认的产品信息从计算机中输送到数据采集器中,通过数据采集器与计算机之间的通讯接口,在计算机管理系统的相应功能中运行设备厂商所提供的数据输送程序。下载可以方便的在数据采集时,显示当前读入条形码的产品名称和需要确认的数量。数据上传是将采集到的产品数据通过接口将数据输送到计算机中去,在通过计算机系统的处理,将数据转换到数据库中。
3、数据删除作用:数据采集器中的数据在完成向计算机系统的输送后,需要将数据删除,否则会导致再次数据读入的叠加,造成数据错误。有些情况下,数据可能会向计算机输送多次,待数据确认无效后,方可实行删除。
4、系统管理作用:主要是检查磁盘空间系统,日期时间的校对。
数据采集器硬件特点
1、CPU处理器:随着数字电路技术的发展,数据采集终端大多采用16位或是更好的32位CPU(中央微处理器)。CPU的位数、主频等指标的提高,使得数据采集器的数据采集处理能力、处理速度要求越来越高。使用户的现场工作效率得到改善。
2、手持终端内存:目前大多数产品采用FLASH-ROM+RAM型内存。操作系统、应用程序、字库文件等重要的文件存储在FLASH-ROM里面,即使长期的不供电也能够保持。采集的数据存储在RAM里面,依靠电池、后备电池保持数据。由于RAM的读写速度较快,使得操作的速度能够得到保证。手持终端内存容量的大小,决定了一次能处理的数据容量。
3、功耗:包括条码扫描设备的功耗、显示屏的功耗、CPU的功耗等及部分。由电池支持工作。
4、输入设备:包括条码扫描输入、键盘输入两种方式。
5、显示输出:目前的数据采集器大都具备大屏液晶显示屏。能够显示中英文、图形等各种用户信息。同时在显示精度、屏幕的工业性能上面都有较严格的要求。
6、与计算机系统的通讯能力:作为计算机网络系统的延伸,手持终端采集的数据及处理结果要与计算机系统交换信息。
7、外围设备驱动能力:
利用数据采集器的串口、红外口,可以联接各种标准串口设备,或者通过串-并转换可以连结各种并口设备。包括:串并口打印机、调制解调器等,实现电脑的各种功能。
条码数据采集器是离线采集条码的设备。按传输方式分为批处理和无线的方式:批处理方式是数据采集器采集好条码后,利用和电脑连接的通讯座把采集的条码信息用文件的方式传输到电脑;无线方式是数据采集器以802.11b和GPRS等方式无线实时和PC交换数据。在产品出入库、物流快件管理、固定资产管理、抄表系统、图书管理系统上,数据采集器用得非常广泛。
用来批量采集网页,论坛等的内容,直接保存到数据库或发布到网络的一种信息化工具。可以根据用户设定的规则自动采集原网页,获取格式网页中需要的内容,现在发展成也可以对数据进行处理的工具(系统)。下面以最通用乐思(Knowlesys)数据采集器为例来做性能和应用介绍。
采集器
167浏览量
17767 -
数据采集器
1文章
100浏览量
14548
