可以考虑和RC充放电电路配合来实现,但是这样实现起来存在较大的问题。所设计的一个简单的电路如下图所示。
上图就是通过RC充放电电路来实现的LED闪烁,在上电时电容C79充电,充到一定程度后LED慢慢变亮,直到最亮;断电时,C79放电,放光二极管慢慢变暗,直到熄灭。所以,由于三极管具有放大区,所以导致LED实现的是呼吸灯的效果。效果如下图所示。
如果要实现LED闪烁(而非呼吸灯)的话,可能还需要考虑其他的器件来配合。
最常用的一种方案就是NE555来实现,NE555具有三种工作模式:单稳态、多谐振荡以及施密特触发,让NE555工作在多谐振荡模式可以实现方波信号的输出,该方波信号用来驱动三极管,电路图如下图所示。
输出频率通过电阻和电容可调,输出的方波用来驱动三极管控制三极管的通断从而实现发光二极管的亮灭闪烁,用滑动变阻器可以实现闪烁频率的可调。
举报投诉
led
237文章
22449浏览量
645872 -
三极管
141文章
3493浏览量
119102
三极管驱动电磁阀,如何实现短路检测呢?
如果输出开路,则AD反馈电压是低电平,如果接上电磁阀了,则三极管集电极处是高电压,经分压后反馈到AD后得到的是个较高的电压。
短路检测犯难了,有什么好的实现方法吗?
或者实现短路保护,如果流过
发表于 04-23 08:27
三极管和MOS管抗静电?|深圳比创达EMCa
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS
发表于 09-25 10:56
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
发表于 05-15 10:56
