2月25日,iQOO召开网络发布会,正式发布了全新骁龙865旗舰——iQOO 3。
发布产品之前,iQOO介绍称其已经成为国内5G手机领跑者,中国5G手机市场排名NO.1,中国5G手机市场份额54.3%。
作为开年旗舰,iQOO 3的5G性能也自然不俗,6频全网通,支持SA+NSA双模5G,支持n1、n3、n41、n77、n78、n79频段,立勋峰值下行速率高达3.3Gbps、比4G快10倍。
此外iQOO 3还搭载了双Wi-Fi加速技术,应用下载时间最多节省48%,同时也支持最新的Wi-Fi 6,最高传输速率高达9.6Gbps。
iQOO 3还优化了天线位置,支持零感网络切换,采用多模态天线,这样设计节省内部空间。
目前发布会正在进行中,我们将持续报道。
责任编辑:wv
举报投诉
5G
1340文章
47807浏览量
554227 -
iQOO
526浏览量
12956
5G 外置天线
,以及高效率,这意味着您可以依靠一致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
发表于 01-02 11:58
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
发表于 05-17 06:24
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
“5G-Advanced”)的第二阶段。5G经过多年的快速发展已实现大规模商用,逐渐成为推动人类社会数字化转型升级的关键支撑。根据GSA的研究,截至2023年3月,全球97个国家或地区的运营商已部署249个
发表于 05-10 10:39
5G该如何进行地铁覆盖呢?
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于
发表于 05-06 15:01
5G毫米波峰值速率计算
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接
发表于 05-06 14:34
5G使用哪种类型的基站天线?
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
发表于 05-05 11:51
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
Wi-Fi6和5G这两项无线通信技术应该如何相处?它们到底是敌是友?谁将最终成为移动互联的主流呢?
从应用层面看,Wi-Fi 6和5G都是为了无线连接而设计的。从本质上看,5G
发表于 05-05 10:59
5G毫米波有哪些优势?
、模组、系统到终端的整个产业链都基本达到商用化成熟阶段。从2022年开始,5G毫米波将在全球和中国市场掀起又一波5G热潮。
原作者:eefocus/RF技术社区
发表于 05-05 10:49
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC)和增强型移动宽带 (eMBB)。此外,5G 还将提供跨多
发表于 05-05 09:48
