电池(Battery)指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置。具有正极、负极之分。利用电池作为能量来源,可以得到具有稳定电压,稳定电流,长时间稳定供电,受外界影响很小的电流,并且电池结构简单,携带方便,充放电操作简便易行,不受外界气候和温度的影响,性能稳定可靠,在现代社会生活中的各个方面发挥有很大作用。
在电子元器件中,电池是非常的脆弱,那么在使用电池上有什么需要注意呢?
防止因为短路而造成的电池电压的降低
二次电池,正极和负极即使是瞬间短路也会造成电池电压的下降,而且电压的恢复需要很长的时间,这种时候,在没有充分充电的情况下,进行电压特性检查的话,会造成错误的判断。比如电压低等情况,在使用电池时,应遵守以下注意事项:
1、不要让电池与电池直接接触
不要将许多电池一同装入零件盒等容器中,这样会造成电池间的相互接触,造成短路,电池本身的能力也会消耗掉。
2、把电池从托盘或者卷带中取下时,请使用塑料或者陶瓷等绝缘性的钳子或者工具
3、请不要把电池直接放在导电的垫子上。
保管时的注意事项:电池是有寿命的产品。请避免高温高湿度的环境,并且尽早使用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/652572.html
责任编辑:gt
电流
40文章
5997浏览量
129893 -
电池
82文章
9811浏览量
123515
