1、首先,到厂家要求看使用材料、半成品,也可以到厂家任意选择一台变压器要求马上、打开看是否使用废旧的硅铁片,如果厂家犹豫不决或者各种理由不同意,则说明他们肯定使用废旧的硅铁片。
2、其次,将高压试验变压器尽量用力反复的各个方向摇高压试验变压器,然后打开变压器油阀,倒一部分变压器油出来看变压器油是否变红色或浑浊,若变压器油呈红色或浑浊状,说明厂家肯定采用的是废旧的硅铁片,废旧的硅铁片上附着大量的铁锈,这些带铁锈的废旧的硅铁片不管怎么处理都处理不完的,带铁锈的废旧的硅铁片加工成的变压器芯铁后,浸泡在变压器油中经变压器油反复冲洗后,铁锈散落在变压器油中,使变压器油呈红色,特别是经过长途运输后这种现象更加明显,油中的铁锈对变压器的绝缘造成严重隐患,这台变压器使用寿命肯定不长。
3、看高压套管使用的材料。
4、看电器元件。
5、最后,要求厂家通电试验,如果空载电流不合格,则说明使用的材料和制造工艺都有问题,但没有经过长途运输还是看不出硅铁片。
举报投诉
变压器
157文章
6899浏览量
130555 -
电器元件
1文章
39浏览量
9243
变压器接线组别判断好坏
的重要环节。本文将详细介绍变压器接线组别的判断及其好坏的影响因素。 一、变压器接线组别的判断 变压器接线组别是根据绕组的连接方式命名的,一般按照国际电工委员会(IEC)的标准进行分类。
试验变压器与电力变压器的区别
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验
怎么用万用表检测变压器的好坏?
怎么用万用表检测变压器的好坏? 万用表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电压、电流、电阻等多种电气参数。而变压器是一种重要的电力设备,用于改变交流电的电压。 要用万用表检测变压器的
变压器的试验项目和方法
一、变压器的试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及
如何验证高压放大器的性能好坏
验证高压放大器的性能好坏,就需要考虑一系列关键指标和测试方法。这些指标包括频率响应、增益、失真、输出功率、噪声以及稳定性等,使我们能够全面评估放大器的性能和质量。下面将介绍如何
变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害
变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害 变压器是电力传输系统中最常用的电力设备之一,它将高压电流转化为低压电流,并且在输电时起
变压器安装前的检查试验
变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
阻放在最后一次测量。
(8)要做好台区负荷的监控管理工作,对超负荷的台区要及时更换变压器,防止变压器因超负荷运行而烧坏。
总而言之,变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。但前提是
发表于 07-31 14:58
