一、背景
1、由于PC机串口不支持热插拔,请不要在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。
当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2、恢复出厂设置的交换机
《H3C》resetsaved-configuration
3、重启设备
必须重启才能生效
二、VLAN配置
1、删除vlan
系统模式下:undovlanID号
2、创建vlan
[H3C]vlan100
3、把端口添加到vlan里面
[H3C-vlan100]portGigabitEthernet1/0/1toGigabitEthernet1/0/16
4、同理创建vlan200、vlan300,分别把端口添加到valn里
[H3C-vlan200]portGigabitEthernet1/0/17toGigabitEthernet1/0/32
[H3C-vlan300]portGigabitEthernet1/0/33toGigabitEthernet1/0/44
注意:默认所有的端口都在vlan1,此设备剩余口都在vlan1中。
5、给VLAN配置管理地址
[H3C]interfaceVlan-interface100
[H3C-Vlan-interface100]ipaddress192.168.5.189255.255.255.0
三、开启ssh管理
系统配置模式下:
查看ssh状态信息:
[H3C]displaysshserverstatus
如果是SSHserver:Disable,那么需要开启ssh服务:
[H3C]sshserverenable
四、创建ssh用并赋予权限
注意:建立不同用户,级别也不同,level3是最高权限,0是最低权限
1、在用户使用SSH登录交换机时,交换机对所要登录的用户使用密码对其进行身份验证,生成RSA和DSA密钥对
[H3C]public-keylocalcreatersa
[H3C]public-keylocalcreatedsa
注意:
(1)虽然一个客户端只会采用DSA和RSA公共密钥算法中的一种来认证服务器,但是由于不同客户端支持的公共密钥算法不同,为了确保客户端能够成功登录服务器,建议在服务器上生成DSA和RSA两种密钥对。
(2)如果创建后,交换机重启后依然存在。
2、设置用户接口上的认证模式为AAA,并让用户接口支持SSH协议
[H3C]user-interfacevty04
[H3C-ui-vty0-4]authentication-modescheme
注意:
如果在该用户界面上配置支持的协议是SSH,为确保登录成功,请务必配置登录用户界面的认证方式为authentication-modescheme(采用AAA认证)。
[H3C-ui-vty0-4]protocolinboundssh
3、创建用户
系统配置模式下:
[H3C]local-usercdc_admin
4、创建密码
[H3C-luser-cdc_admin]passwordcipher密码//忘记密码,可以通过console端口连接,然后通过该命令来修改密码
5、定义登录协议
[H3C-luser-cdc_admin]service-typessh
6、创建用户级别
[H3C-luser-cdc_admin]authorization-attributelevel3
7、配置SSH用户client001的服务类型为Stelnet,认证方式为password认证。
[H3C]sshusercdc_adminservice-typestelnetauthentication-typepassword
8、备份配置信息
备份配置信息防止重启后丢失
交换机
19文章
2437浏览量
95655
