太阳能路灯工作原理:太阳能路灯的光伏板收集光能转化成电能,经蓄电池储备供晚上LED灯照明。
一般情况下太阳能灯的制造商提供的路灯控制装置都具备定时,光控,甚至还有雨控功能,使用非常方便。假如你的太阳能路灯只有蓄电池跟LED光源及光源供电电路,而没电路控制。我们知道,220V照明电路要想控制照明,我们只需要一个220V的定时器就能自动开关了,而太阳能路灯是使用蓄电池供电的我们怎么控制呢?下面以蓄电池12V,光源电路12V为例,提供解决方案
自制光感控制器,这个方案不经济,但适合电子爱好者学习电子知识时使用。我们知道单个LED灯头的电源一般是3V供电,电源是采用降压方式还是直供方式取决光源LED的串并情况。
如果是家庭使用,用上述太阳能路灯控制开关可能就有点太贵了,可以购买价格便宜的普通家用声光控路灯开关(工作220V电压),稍经改造就可以使用了。这种家用声光控开关种类繁多,它们都可用于改造,下图只是其中的一种。
将普通的声光控路灯开关改造成家用太阳能路灯开关的方法是:
(1)把将220V的工作电压经变压器降压整流、或者电阻电容降压整流给控制电路供电的部分电路去掉,改为直接由太阳能电源(如果电压有点高,可用电阻器降压)给控制电路供电。
(2)如果自动控制开关位置离地面太高,声音到达控制开关后的强度有可能不足以触发其声控功能,也就是有可能到了晚上路灯仍然不亮,这时你可以将麦克风短路掉(直接用导线跨接就可以了),就不使用其声控功能;当然,如果控制开关离地面不高,希望有人路过时才亮灯,可以仍然保持控制电路中声控部分的原样不变。
(3)继电器不用改变。
(4)将继电器次级的220V输入火线,改为太阳能电源输入就行了。
太阳能
37文章
3214浏览量
113098 -
控制器
112文章
15223浏览量
171172 -
太阳能路灯
4文章
89浏览量
22143
