Type-C接口充电快,有两方面原因,其一是因为Type-C接口有四条电源线,电源线粗允许通过的电流大了,当然充电快了;其二,Type-C接口充电时,允许充电器与手机电源管理芯片通讯,提高充电电压,在电流不变时,可以提高充电功率,速度快了很多,理论上最大速度可达100W。
1、Type-C接口针脚定义
前些年,使用最普遍的是microUSB接口,也就是安卓手机都在使用的充电和数据传输接口。这种接口只有五个针脚,实际只是使用其中四个,两个电源,两个数据。充电时,针脚与手机接触面积非常小,允许通过的最大电流非常有限,一般最大是2A,再大了会因过热,导致接口接触处过热烧毁,带来危险。后来,出现了优势明显、技术领先的USBType-C接口替代了microUSB接口。USBType-C最多24个针脚,正反里面是对称的。从图中可以看到四个电源负极针脚,四个电源正极针脚(VBUS)。
2、Type-C接口的技术规范
除了因为电源针脚多了(相当于电源线粗了),还有技术方面的原因。从上面的接口,我们看到有两个CC针脚,这个脚是充电器与手机电源芯片通讯的,通过协商电源芯片会通知充电器其接收的快充协议,充电器接收后会提高充电电压,这样在电流不变的情况下,充电功率也可以大幅提高。
综上所述,Type-C接口充电快有两方面原因,其一,充电时充电线粗了(多条并联),允许的电流大量;其二,Type-C接口有通讯端口,可以与手机协商后提高充电电压,从而提高充电功率,加快充电(这就是超级快充)。
type-c
545文章
1548浏览量
266368 -
Type-C接口
1文章
133浏览量
20177
