今年的iPhone 12系列依然有不少看点,比如首次支持5G网络、后置四摄(加入ToF)、搭载5nm A14处理器等。
关于这款SoC,外媒对其性能做了纸面推演。
相较于A13的83亿颗晶体管,A14预计在85平方毫米的面积内塞入125~150亿颗,超越麒麟990的103亿颗。
恐怖堆料后,A14在Geekbench 5中的多线程跑分预计在5000分上下,相当于6核的MacBook Pro了。如果在考虑6GB RAM以及GPU单元规模加大,部分图形任务场景提升50%将不是问题。
另外,苹果这些年还特别注重A系列处理器神经运算单元的设计,具体到A14上,设计目标据说至少是A13的两倍。
历代的A系列处理器都没让用户担心过性能,况且苹果一直能最优先地拿到台积电的先进制程,保证技术强度和产能量级,不得不让人再次期待起来。
责任编辑:wv
举报投诉
处理器
68文章
18275浏览量
222146 -
苹果
61文章
23669浏览量
191602
Cortex™-M3处理器介绍
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M3处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将在Keil MCBSTM32C评估板上使用串行线查看器(SWV
发表于 09-04 08:01
Cortex™-M4处理器介绍
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M4处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将使用串行线查看器(SWV)和板载ST-Link/V2调试适配器
发表于 09-04 07:47
Arm Cortex-M55处理器数据集
ARM Cortex-M55处理器是一款完全可合成的中端微控制器级处理器,实现了ARMv8.1-M主线架构,并支持M-Profile向量扩展(MVE),也称为ARM氦技术。
它是ARM最具人工智能
发表于 08-25 07:46
将GICv2中断控制器与ARM Cortex-A5x和Cortex-A72处理器集成
本文档介绍如何将Cortex-A5x或Cortex-A72处理器与基于GICv2架构规范的中断控制器集成,例如ARM CoreLink®GIC-400。
发表于 08-23 07:21
ARM Cortex-R52处理器技术参考手册
Cortex-R52处理器是一款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。
它还适用于各种其他嵌入式应用,如通信和存储设备。
Cortex-R52处理器有一到四个内核,每个内核实现一个符合
发表于 08-18 07:07
Arm Cortex-R82处理器技术参考手册
在本手册中,以下术语指的是下面提供的描述。
核心A核心包括与数据处理单元、存储系统和管理、电源管理以及核心级调试和跟踪逻辑相关的所有逻辑。
在Cortex®-R82处理器环境中,CPU和内核可以互换
发表于 08-17 08:02
支持在同一内核上执行多个受保护的内存系统架构(PMSA)上下文,并使用虚拟化技术将它们隔离在内存空间中。
同样,Cortex®-R82处理器能够在时间上隔离不同情景的实时性能,从而限制一个情景对更关键情景的响应时间和确定性的影响。
Cortex®-R82
发表于 08-17 07:45
Arm Cortex-R52处理器技术参考手册
发表于 08-17 06:24
ARM Cortex-M85处理器软件优化指南
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能微控制器级处理器,实现了Arm®v8.1‑M主线架构,其中包括对M‑profile矢量扩展(MVE)的支持。该处理器还支持以前的Ar
发表于 08-10 07:43
ARM Cortex-M23处理器技术参考手册
Cortex-M23处理器是一个可配置的两级32位RISC处理器。它有一个AMBA 5AHB接口,并包括NVIC组件。它还具有可选的硬件调试、单周期I/O接口和内存保护功能。
发表于 08-09 06:20
D-2700和D-1700处理器产品资料
IntelXeon@D-2700和D-1700处理器为云、边缘和5G网络提供突破性的、密度优化的性能、可扩展性和价值。intel Xeon D集成了以太网和加速器的处理器,用于支持网络
发表于 08-04 07:07
Cortex-A9处理器技术参考手册
Cortex-A9处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有L1缓存子系统,可提供完整的虚拟内存功能。Cortex-A9处理器实现ARMv7-A
发表于 08-02 16:29
Arm Cortex-A32处理器高级SIMD和浮点支持技术参考手册
Arm Cortex-A32 Cortex-ACortex‑A32处理器支持A32和T32指令集中的高级SIMD和浮点指令。
Cortex‑A
发表于 08-02 14:50
