一、前言:MateBook D 14酷睿版来了
在如今这个信息化时代,不思进取、不顾及消费使用感受而始终墨守成规的企业要么已经死去,要么正在慢慢地从大众的视野中消失!
不管你对华为是粉还是黑,像华为这样的企业进入笔记本领域,至少二点笔者是认同的:
首先是坚持全系轻薄本都使用Type-C型充电头,不仅可以给笔记本充电,还能充当手机的快充头。反观一些传统的一线笔记本厂商,还有相当多型号的轻薄本仍在坚持使用老旧的圆口电源适配器,不仅笨重,外出时还要再带一个手机充电器,增加了旅行重量。
第二点就是Huawei Share一碰传技术,这算是华为首创的跨系统传输技术,可以轻松实现手机与笔记本之间的数据分享。在一碰传技术的基础上,华为还开发出了“多屏协同”技术,将MateBook、手机进行系统融合,可以让笔记本的键盘鼠标成为手机的外设。这个技术可以说是华为用户的专属福利,在这方面,华为是远远领先于其他所有笔记本厂商。
好了,下边来说我们今天要评测的笔记本,MateBook D 14 酷睿版(后面统称MateBook D 14)。
MateBook D 14早在2019年11月份就已发布,不过当时搭载的是AMD锐龙处理器,主要走性价比路线。现在华为推出了Intel酷睿版的MateBook D 14,相比锐龙版除了有性能更强的i7-10510U处理器之外,还有满血的MX 250独立显卡,其实际性能大致相当于AMD Vega 8核显的1.5~2倍,因而能够带来更好的游戏体验。
当然,MateBook D 14锐龙版原有的优点也得到了保留,比如全金属机身、指纹识别技术、多屏协同技术、三面窄边框以及高达84%的屏占比、传输速率高达1733Mbps的Intel无线网卡以及蓝牙5.0功能等等。
MateBook D 14参数如下:
1月9日是华为超级品牌日,现在预订可以优惠100元并赠送华为双肩包。
二、外观:三面窄边框 屏占比高达84%
MateBook D 14采用三面铝合金机身设计,机身三围尺寸为322.5x214.8x15.9mm,重量仅有1.38kg。这个体型重量比很多13寸独显轻薄本更轻更小。
磨砂金属的A面看上去相当干净,仅有一个“HUWEI” Logo。
华为MateBook D 14 锐龙版上、左、右三边框采用4.8mm宽度,使得屏占比达到84%。
屏幕则采用了一块防眩光IPS广角雾面屏 ,分辨率为1920*1080,45% NTSC色域。
由于超窄边框的设计,B面并没有安排摄像头。
MateBook D 14的屏幕可以支持180度开合,在开会的时候分享屏幕内容会非常方便。
华为MateBook D 14 锐龙版采用全尺寸标准键帽键盘,支持2级LED背光(按F3调节)。另外,为了防滑防指纹,每个键帽的表面都做了喷砂工艺处理。
大尺寸触控板设计,触控板表面似乎是使用了类肤质涂层,所以触感不错。
D面中间有一排大面积的散热栅格,并设计了两条橡胶垫可以抬高机身底部,增加进风量。
左右下角有两个立体声扬声器,支持DTS音效。
目前全系列的Matebook都集成了指纹解锁功能,MateBook D 14当然也不会例外。
锁屏状态下,只需要在开机键上轻触1秒即可唤醒进入桌面。同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息加倍安全。
十代酷睿以及华为一碰传的贴纸。
F6和F7之间是按压式的摄像头。
轻轻按压一下,摄像头就能抬起,不用的时候按下关闭,可以有效防止电脑被黑客控制时泄露隐私。
机身左侧有一个全功能的USB Type-C接口,同时也是笔记本的充电接口,还有一个USB-A 3.0以及一个HDMI视频输出接口。
机身右侧则有一个3.5mm的耳麦合一接口以及一个USB-A 3.0接口。
Type-C型充电头,不得不说作为手机厂商,华为更加接地气,也更了解如今用户的需求,而那些传统的一线电脑厂商的轻薄本还在普遍使用传统的圆口电源适配器,虽然笔记本轻薄了,但是线又长又繁杂,外出还需要带手机充电器。
充电头支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准,几乎兼容目前所有的手机快充规格,最高可以输出65W功率。
卸下MateBook D 14的底盖,可以看到电池几乎占掉了一半的面积。这块容量为56Wh的锂聚合物电池根据官方数据是可以支持13小时的本地高清视频续航。
由于空间有限,只安装了一个散热风扇,这是华为鲨鱼鳍风扇的2.0版本,在原有基础上进行了一些升级。在扇叶设计上,采用最新S型叶形设计,根据风流出的风向进行定向设计,以达到整机系统化散热;让扇叶更薄、扇叶数量增多,大大提升了风扇本身的性能和风量。
热管则是采用了一条8mm和一条11mm的组合同时给i7-10510U与MX250显卡散热。至于是否能够压制住我们后面会做具体测试。
这是Intel AC9560无线网卡,2T2R双通道双天线设计,频宽为160MHz,最高速率1.73Gbps。无线网卡还内置了蓝牙5.0模块。
SSD在右上角,用的是三星PM981 512GB,在笔记本里面算是高端型号,生产日期2019年9月。它采用第三代64层堆叠3D V-NAND TLC颗粒,单颗就达到256GB容量,另外还集成了512MB LPDDR4作为缓存,支持NVMe协议,性能是SATA SSD的三倍左右。
三、一碰传与多屏协同体验
一碰传技术是华为公司研发的一种传输技术,该功能可以让手机轻松连接电脑和无线打印机,只需将手机与笔记本碰一碰,手机就能与支持华为Share功能的MateBook之间即可建立连接,快速互传图片、视频和文档。
一碰传技术最早用于MateBook 13,经过一系列改进,如今已经发展为“多屏协同”。通过多屏协同技术,可以将华为手机上未处理完的文档、未看完的视频、未结束的微信聊天完美接续到笔记本上继续浏览或处理,无需担心突然的手机来电造成文件、视频进程等中断或丢失。
手机打开NFC功能,用手机背部的NFC区域触碰华为MateBook D 14锐龙版的华为一碰传标签,电脑管家会弹出连接对话框。
在电脑管家选择“允许”之后,笔记本屏幕右边就会弹出多屏协同的界面,此时就可以在电脑上用鼠标和键盘来控制手机的桌面,实现各种操作。
比如用笔记本来刷抖音。
或者将电脑里面的文件直接拖入手机夹中(动图展示)。
当然也能直接将手机里面的任何文件直接复制到电脑中(动图展示)。
四、常规性能测试:22W的i7-10510U可比桌面四核i7
1、CPU理论性能测试
CPU-Z
MateBook D 14的i7-10510U在CPU-Z中单线程为537,多线程为2571,这个成绩与桌面版的i7-7700K接近。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,i7-10510U的单线程分数为191cb,多线程成绩为707cb。
单线程分数已经接近顶级桌面处理器,多线程分数能超过700cb在轻薄本中也是很强劲的表现。
wPrime
i7-10510U单线程跑wPrime v2.1 32M用时32.354秒,多线程跑完1024M则花了273秒。
FritzChess BenchMark
i7-10510U在FritzChess BenchMark中的成绩为12146。
2、磁盘性能测试
MateBook D 14使用的是一块来自三星的PM981 512GB SSD,这是三星面向高端OEM市场推出的SSD产品,采用第三代64层堆叠3D V-NAND TLC颗粒,单颗就能达到256GB容量,另外还集成了512MB LPDDR4作为缓存。
在AS SSD Benchmark中,这块PM981 256GB的总分为4308,顺序读写超过2400MB/s、1700MB/s,4K随机读取62MB/s,随机写入153MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3444MB/s和1939MB/s,非常强悍。
SSD的性能与CPU性能息息相关,PM981能在这里跑出这么高的分数,22W的i7-10501U功不可没。
3、屏幕测试
63%sRGB色域、47%ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为255nit,25%亮度时对比度高达30240:1,50%亮度下也有4990:1,75%和更高的亮度下,对比度为1000:1。
五、游戏测试:帧率远超同配置轻薄本
1、3DMark
MateBook D 14搭载的是一块25W TDP的满血版MX250,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,图形分数为1794,运行时最高频率为1784MHz,最高温度68度。
2、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
实测在1920x1080分辨率下,MateBook D 14在中画质下可以跑出78FPS的帧率;而在高画质下,也有55FPS的帧率,可以满足流畅运行的要求。
3、LOL
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,MateBook D 14在大部分时间里都能保持在120FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然能超过100FPS,流畅度没有任何问题。
六、续航与温度测试:PCMark 8实测7小时续航
1、续航测试
MateBook D 14内置了总容量56Wh的锂电池,官方数据是可以支持13小时的本地视频续航。下面我们用PCMark 8来测试续航,测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
2、烤机测试
轻薄本的散热一直都是个难题,MateBook D 14内置了一个22W TDP的i7-10510处理器以及一块25W TDP的MX 250独立显卡,我们来看看它内置的散热系统能否成功的压制。
我们使用FurMark将CPU和GPU同时满载,经过了长达20分钟的烤机测试,我们可以看到CPU的功耗稳定在10W,温度为69度;而GPU烤机运行频率稳定在1265MHz,温度只有67度。
七、频率测试:wPrime 测试全程保持3.0GHz
虽然目前的移动处理器的睿频以及全核频率都很高,但是需要足够的功耗才能发挥出来。MateBook D 14将i7-10510U的TDP解锁至22W,下面我们来看看它在高负载下能频率可以达到多少。
要测试处理器在长时间高负载下的运行频率与功耗,我们选择的是wPrime 1024M。
在wPrime 1024M刚刚开始运行的数秒内,处理器的功耗达到了46W,全核频率也达到了3.9GHz。而i7-10510U的全核频率最高4.3GHz,所以可以看到即便是46W的功耗,在运行wPrime也无法达到最高的全核频率。
在测试运行了200秒之后,i7-10510U依然能维持22W的功耗,而全核频率则能保持在3.0GHz。
这个测试也证明了MateBook D 14内置的2条大热管和鲨鱼鳍2.0静音风扇足以应该CPU在25W鸡血功耗下的散热需求,也就是说在办公环境下,i7-10510U可以一直保持非常高的全核频率。
八、总结:这就是华为的性价比
首先说华为的多屏协同技术,整个测评过程中,它给笔者留下了最深的印象。
原本此前的华为一碰传技术就已是非常方便的文件传输技术,而现在的多屏协同技术则是进一步将手机与笔记本融合在了一起,能在笔记本屏幕上同步显示手机桌面,可以用Matebook的键盘和鼠标来进行操作,也就是说让笔记本的键鼠充当了华为手机的外设,不用单独去买蓝牙键鼠。
除了多屏协同技术,下面将Matebook D 14的其他特点汇总如下:
1、金属机身与指纹解锁:
其实现在华为全系笔记本都是金属机身,而指纹解锁技术可以让你更快更方便的登入系统。
2、Type-C充电头:
没有标配Type-C充电头的轻薄本都是没有诚意的产品。Matebook D 14的Type-C充电头支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准,几乎兼容目前所有的手机快充规格,也就是说外出不需要再额外带一个手机充电器了。
3、22W的鸡血i7-10510U处理器:
Matebook D 14所搭载的i7-10510U处理器预设了22W的TDP,在类似wPrime这种比较高强度的负载中,依然可以达到3.0GHz的全核运行频率;而将TDP降低到15W的时候,i7-10510U的全核运行频率将会降低到1.8-2.2GHz之间。Matebook D 14仅仅增加了7W功耗,就能将性能提升40%,在多项测试中甚至开媲美桌面的i7-7700处理器。
4、散热:
轻薄本的散热效果直接影响整体的性能表现。Matebook D 14内置的鲨鱼鳍2.0风扇自己2条热管可以将满载的i7-10510U控制在77度,将满载的MX 250控制在67度。在长时间高负载下运行时处理器依然维持3.0GHz的全核频率不降频。
5、25W TDP的MX 250独立显卡:
这块满血的MX 250独立显卡3DMark Fire Strike Extreme的图形分数接近1800,是锐龙核显的2倍左右。像《守望先锋》这样的游戏可以在高画质下达到50FPS+的运行帧率,在《LOL》中能全程保持100FPS以上的帧率。
6、三星PM981 512GB SSD:
三星PM981 SSD在笔记本领域算是高端型号,顺序读写速度可以达到3000MB/s和1900MB/s;4K随机读取62MB/s,随机写入153MB/s。在应用程序加载以及游戏读取速度方面都有比较良好的体验。
7、56Wh电池:
Matebook D 14内置的56Wh锂聚合物电池根据官方数据是可以支持13小时的本地视频播放,我们用PcMark 8测了7小时的续航时间,这个成绩在轻薄本中属于中上,支撑一天的移动办公没有什么问题。
除了传统的Windows版本之外,华为Matebook D 14还提供一款第三方Linux版,价格便宜300元同时还送一个系统安装U盘。相信对于有一定动手能力的同学来说,自己安装Windows系统就能省下几百元也是非常不错的选择。
责任编辑:wv
笔记本
14文章
2608浏览量
68437 -
华为
215文章
33618浏览量
247139
