低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。那么低压断路器如何选择?
额定工作电压:首先我们要知道,这个东西要用在哪里,是用在220V家庭,还是380V动力电,或者其它等级电压。
最大工作电流:电流的大小确定,一般在用电器的名牌上会标有功率和电压,那么用功率除以电压,就是这个电器的电流。假如我们算出来为20A,那么建议选择30A以上的断路器,即1.5倍以上。不同电器倍率不同,但1.5倍几乎都能满足,具体原因不做介绍。
切断时间:这点很重要,我所说的切断时间,是指继电器的反应动作时间,即发生长时间过载或者短路的时候切断时间。如何时间过长,则对电器以及线路有害。如果反应过于灵敏,又不利于感性负载的使用,比如电机启动瞬间。因此,要选用符合自己需要是切断时间。一般家庭使用的在10——100ms即可满足需要
路数:所谓路数,指的是一个(不是组合继电器)继电器上有多少个开通或者关断,一般家庭总开关为三路,火,零,地。挂式空调两路。其余的一路,和总开关共用零线。或者使用单路组合继电器,需要多少路就组合路
价格:在老板不忽悠人的情况下,电器方面绝对是一分价钱一分货,大牌厂家的一般会比小厂贵一倍。在要求不高的地方,选择便宜的也可以,但是家庭安装,建议大品牌
品牌:断路器的品牌甚多,欧姆龙,施耐德,西门子。。。等等,各家有各家的卖点,这里不做介绍,依个人经济实力购买
触点材料:这一点一般很少有人提及,触点材料一般都是合金的,耐高温,通态电流小等等。我一般选择银合金。最主要的还是要看应用场所。
断路器
22文章
1779浏览量
50488 -
低压断路器
1文章
67浏览量
12389
