单母线分段接线
单母线分段接线(sectionalized configuration)是采用隔离开关或断路器将单母线分段的电气主接线。当进出线回路数较多时,采用单母线接线已经无法满足供电可靠性的要求,为了提高供电可靠性,把故障和检修造成的影响局限在一定的范围内,可采用隔离开关或断路器将单母线分段。
单母线接线的基本形式
1、单母线接线;
2、单母线分段接线;
3、带旁路母线的单母线接线;
4、单母线分段帝旁路接线。
单母线接线图
如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。
避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。
单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。
分段的数目,取决于电源的数量和容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线和6~220kV变电所配电装置中。
单母线接线的使用范围
1、110-220KV配电装置,出线回路数为3-4回;
2、35-65KV配电装置,出线回路为4-8回;
3、6-10KV配电装置,出线回路为6回及以上。
断路器
22文章
1779浏览量
50485 -
母线
149浏览量
16452
