①可以选用压敏电阻专业测试仪器
②可以先用示波器。电压测试:用示波器进行测试时,设定输入电流为1MADC.测试得其电压,看是否与压敏电阻所标称电压一致,如有发生电压偏低,则说压敏电阻以损坏。压敏电阻已经短路,如发生压敏电压偏高,或是没有非线性,没有曲线条时,说明压敏电阻已经开路。泄露电流:当测试泄露电流时,可以预先查到此颗压敏电阻的标称电压值,将示波器测试电压调到相应电压值范围。如所测试的电流超过100微安时,压敏电阻其本都有问题了,因为压敏电阻在出厂测试时,漏电流会控制的很小,一般不会超过30微安。普通的只能做到这两个,如果还要测试其他参数,示波器没有办法测试到了,那需要更专业的设备。
③可以用万用电表测试,如能测到电阻值,基本上可以判定此颗压敏电阻是有问题的,不要合用。如使用不合规格,质量不好的的压敏电阻,使用中失效因此也会影响到其他元器件。所以当压敏电阻坏了时,在暂时没有找到相对应的压敏电阻时,可以将其取下,暂时不要用,只要在电压稳定的情况下,短暂时期内不会影响你电器的使用。因为其在电路中通常采用并联方式进行连接。如压敏电阻损坏,不要用普通电阻来进行取代,因为没有任何作用。普通电阻与压敏电阻是两个截然不同的元器件,不可能替代。
举报投诉
压敏电阻的失效模式主要是短路,不过,短路并不会引起压敏电电阻损坏,因为电阻是并在电源正负入口的;保险是好的证明不是短路或过流引起的,有可能是浪涌能量太大,超出吸收功率烧毁
发表于 06-28 16:59
压敏电阻电特性测试研究::本文通过测试普通电阻与压敏电阻的伏安特性曲线,并将其进行对比,从而显示出 压敏
发表于 04-26 14:53
•53次下载
压敏电阻器的种类及型号命名方法
压敏电阻器的种类很多,若按其材料采分类,可分为碳化硅压敏电阻器、氧化锌压敏电阻器、硒化镉
发表于 09-19 17:05
•1509次阅读
选用压敏电阻的方法
我国规定压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过
发表于 12-29 17:00
•2430次阅读
本文开始介绍了压敏电阻的概念和基本性能,其次介绍了压敏电阻的种类与选型的方法,最后介绍了压敏电阻的作用与应用。
发表于 04-10 15:42
•2.9w次阅读
压敏电阻的测量方法 :压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生变化并超出额定值时,电阻内阻急剧变小,呈现短路状态,将串连在电路上的
发表于 05-18 02:58
•6618次阅读
截然不同的元器件,不可能替代。 压敏电阻是有阻值的,只是我们用普通的万用电表,是无法读取数目,显示为无穷大。测量压敏电阻好坏的方法如下: ①可以选用压敏电阻专业
发表于 07-13 11:32
•3571次阅读
本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
发表于 06-12 15:48
•6976次阅读
压敏电阻的使用一般是并联在电路中,在两端的电压发生急剧变化时,压敏电阻可能会短路从而将里边的电流保险丝熔断掉,一定程度上起到保护作用。压敏电阻的作用是用于电源出现高压时起到保护和稳定的作用。压
发表于 06-12 16:36
•2.2w次阅读
MYG05K规定通过的电流为0.1mA,MYG07K、MYG10K、MYG14K、MYG20K标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻两端的 电压值。在产品中使用特别是需要插拔的器件这样会更快促使压敏电阻损坏
发表于 09-06 09:48
•3462次阅读
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
发表于 02-15 19:46
•7108次阅读
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
发表于 03-01 16:34
•1.1w次阅读
大家都知道压敏电阻具有防雷的作用,因此被大家熟知和运用。在日常生活中,使用压敏电阻不恰当或者质量不过关,会导致产品的损坏,那么作为技术人员您知道有哪些巧妙的方法
发表于 11-25 16:08
•3.3w次阅读
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就
发表于 08-08 17:11
•1048次阅读
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测
发表于 12-20 10:34
•978次阅读
