12月16日消息 据外媒报道,微软已申请了一项被称为“深度多光谱”相机的专利。该专利有望用于未来的Surface设备上,包括Surface Duo和Neo。据介绍,微软研发的这项多光谱相机在某些方面要胜过苹果的TrueDepth相机。
该专利名为“使用深度和多光谱相机进行对象识别”。该专利申请由微软于2019年下半年提交和发布,因此这是一项全新的专利且与Surface Neo / Duo的发布相吻合,而且微软也不想在自己的高端双显设备上仍旧使用较旧的2D面部识别摄像头。
这项专利文件详细介绍了微软的深度多光谱照相机,同时文件提到每个像素至少包括深度值和光谱值,它结合了深度+多光谱技术对物体进行识别。
微软表示,新技术还可被用于识别2D视觉特征,包括形状,图案和脸部特征(例如鼻子,眼睛或嘴唇)。它可以识别脸部的3D视觉特征,例如前额和下巴。
微软在今年十月就确认他们正在为Surface Duo和Neo制作世界一流的相机模组,距离Surface Duo和Surface Neo正式发布还有一年,这两款设备预计将在2020年正式发布。
举报投诉
微软
4文章
6239浏览量
103076 -
苹果
61文章
23669浏览量
191594
基于TOF深度相机的图像处理专利获授权
该专利主要涉及图像处理技术领域,特别是针对基于TOF深度相机的图像处理方法和存储媒介进行了深入研究。其核心内容包括:首先,采集每个像素的初始实部数据与初始虚部数据;其次,通过将这些数据与当前数据相结合,生成特征数据;
无人机多光谱相机有什么用
无人机多光谱相机是一种搭载在无人机上,能够同时捕捉多个波长光谱的高分辨率图像的技术。这种相机具有许多应用领域,包括农业、环境监测、城市规划和地质勘探等。在本文中,将详细介绍无人机多
选择多光谱or高光谱工业相机?
当今机器视觉行业,相机颜色输出主要依赖bayer滤镜。但在实际应用中,对光谱的成像需求远远超出了传统的标准RGB颜色:一些应用需要非常规的RGB波段,另一些应用只需要人眼不可见的波长,如紫外线
用Specim FX17高光谱相机测量棉制品水分含量
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高
用Specim高光谱相机检测胶水
的原因,如开裂等。涂太多胶水也会弄脏成品。在合适的地方使用适量的胶水,这个过程应该仔细检测。然而,检测胶水是比较难的,因为大多数胶水都是透明的,基于RGB相机的标准视觉系统无法看到它们。而高光谱相机则可以,高
便携式高光谱相机怎么用?
便携式高光谱相机是一种能够捕捉大量波长信息的相机,而不仅仅是传统的红、绿、蓝三个颜色通道。它们在许多应用中非常有用,例如公安刑侦、物证鉴定、精准农林、遥感遥测、 工业检测、 医学医疗、采矿勘探
高光谱相机原理是什么 渐变滤光片型高光谱相机发展与现状
2020 年,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的刘春雨团队利用线性渐变滤光片不受狭缝限制的特点,结合数字域 TDI 技术,解决了星载轻小型高分辨率高光谱相机信噪比不足的问题,研制了一款工作波段
发表于 07-21 12:38
•464次阅读
高光谱相机在烧伤深度检测中的应用
高光谱相机(Hyperspectral Imaging, HSI)是一种具有非常高光谱分辨率的成像技术。它能够捕获到一个物体的大量光谱特征,从而对物体进行深入的物理或化学属性分析。在烧
使用高光谱相机进行竹资源开发-莱森光学
中,高光谱相机也有一系列潜在的应用,以下是其中的一些: 1. 种类识别与分类:高光谱成像可以帮助我们识别和分类不同种类的竹子,因为每种竹子的光谱响应是唯一的。这对于精准的资源管理和规划
强劲深度图像性能现场体验!奥比中光两款3D标品相机亮相China3DV
Femto Mega作为奥比中光联合微软、英伟达共同推出的新一代iToF相机,融合微软第一代深度相机Azure Kinect的全部性能,可以
