Intel日前正式解禁了代号Cascade Lake-X的第十代酷睿X系列处理器,最顶级的i9-10980XE依然是18核心36线程,工艺还是14nm,但是频率继续提升。
根据我们的测试,i9-10980XE可以全核超到5GHz,只是不能通过重负载测试,但稳定运行的话也能轻松达到全核4.8GHz,非常意外。
更意外的是,Intel并不满足。
根据微星的公告,Intel将针对X299主板、十代酷睿X系列发布一次微代码更新,重点增强超频能力,18核心10980XE、14核心10940X、12核心10920X、10核心10900X全部在列,一个不放过。
主板方面,随着十代酷睿X的诞生,各家都发布了新的X299X系列板子,但是也继续兼容现有的X299主板,而本次微代码更新非常良心,支持所有的X299主板。
如果你正在使用X299平台,最近一定记得关注主板厂商BIOS更新,说不定就有惊喜。
为了应对疯狂的第三代线程撕裂者,Intel也是真拼了,誓要榨干最后一丝潜力的节奏。
举报投诉
处理器
68文章
18269浏览量
222118 -
英特尔
60文章
9418浏览量
168788 -
cpu
68文章
10438浏览量
206529
宋仕强论道”系列讲座的文章暨宋仕强先生研究华强北模式和华强北文化的系列文章,再次迎来更新!
****“宋仕强论道”系列讲座的文章暨宋仕强先生(Huaqiangbei Songshiqiang)研究华强北模式和华强北文化的系列文章,再次迎来更
发表于 03-26 10:36
华擎Z690 AQUA OC主板与英特尔酷睿i9-14900KS处理器共同刷新超频纪录
Splave的挑战中,他以6.77秒和3.662秒的优异成绩打破了PiFast和SuperPi 1M两项记录,这比先前由超频爱好者safedisk使用ROG主板锻造的世界纪录更为出色。
美光发布DDR5-6000超频内存,支持Intel XMP 3.0
值得注意的是,尽管英睿达早前已终止电竞超频内存产品线铂胜 Ballistix,却迅速带来了具备散热马甲的 Pro 内存系列,然而此间 Pro 内存产品主要追求即插即用特性,并不涉及超频。
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】开箱贴
Youyeetoo X1 是一款由深圳风火轮科技推出的x86架构单板电脑(SBC),处理器CPU: 11代Intel@ Jasper Lake N5105 赛扬(CPU工作频率2.0~
发表于 01-27 18:54
龙芯3A6000性能实测:媲美10代酷睿i3、同频超越14代酷睿i5
昨天新一代国产CPU龙芯3A6000正式发布。 按照官方的说法,其总体性能与英特尔2020年上市的第10代酷睿四核处理器相当。
发布会上,龙芯中科公布了3A6000和
发表于 11-29 10:44
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
发表于 08-29 15:34
MA35D1系列样本代码如何在Linux阶段更新OTA?
应用:MA35D1系列样本代码显示如何在Linux阶段更新OTA。
BSP 版本: Linux-5.10.x
硬件: NuMaker-IoT-MA35D1
此示例
发表于 08-29 07:55
ARM Cortex-X2核心软件优化指南
Cortex-X2内核是一款高性能、低功耗的产品,它实现了ARMv9.0-A架构,并支持所有以前的ARMv8-A架构,最高可达ARMv8.5-A。
它面向大屏幕计算应用。Cortex-X2酷睿
发表于 08-28 06:52
ARM Cortex-X3核心技术参考手册
Cortex®-X3内核是一款实施ARM®v9.0-A架构的高性能低功耗产品。ARM®v9.0-A架构将ARMv8-A架构中定义的架构扩展至ARM®v8.5-A。Cortex®-X3酷睿
发表于 08-09 07:39
Intel Edison主板驱动配置工具
包含Intel® Edison IOTDK 安装程序与Intel® Edison 配置工具(串口驱动),两个程序可帮助你安装驱动与配置Intel Edison主板
发表于 08-07 15:48
•1次下载
M451系列的抗干扰能力比M481几乎强吗?
各位大侠,我看到新唐官网的介绍,M451系列抗ESD是8KV,M481系列一般是3KV到4KV,这是不是说明M451系列的抗干扰能力比M481几乎强
发表于 06-16 06:36
