昨日型号为“OXF-AN00”的手机现身GeekBench跑分网站。根据此前入网3C认证的信息来看(最高采用40W快速充电),“OXF-AN00”是即将发布的荣耀V30 5G版。跑分信息显示,荣耀V30 5G运行基于Android 10的操作系统,配备8GB运行内存,单核3856分多核12221分与麒麟990 5G的跑分(单核3851分、多核12636分)基本一致,因此该机将搭载麒麟990 5G处理器。
现有消息显示,荣耀V30相机配置为60MP主摄+16MP超广角镜头+2MP微距2.4cm镜头+ToF镜头;荣耀V30 Pro相机配置为60MP主摄+ 20MP超广角镜头+8MP远摄+ToF镜头。前置相机方面,两者均为32MP前置镜头;荣耀V30 Pro采用双前置摄像头,但另一个规格目前未知。
责任编辑:gt
举报投诉
处理器
68文章
18275浏览量
222120 -
5G
1340文章
47807浏览量
554230 -
荣耀
6文章
1897浏览量
37507
5G 外置天线
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
发表于 01-02 11:58
华为的麒麟990 5G到底是个什么样的处理器?
,这也是华为手机受到广泛赞誉的原因之一。在2019年9月6日,华为公司在德国柏林,发布了麒麟990和麒麟990 5G
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
到 Layerscape 平台。
3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装5G模块和5G测试所需的软件
。这些电路板
四、测试过程及测试参考结果
发表于 05-17 06:24
5G使用哪种类型的基站天线?
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地
发表于 05-05 11:51
5G毫米波有哪些优势?
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,
发表于 05-05 10:49
5G干扰有哪几种类型?
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
发表于 05-05 10:46
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
RAN 资源进行切片间和切片内控制。
用于优化网络资源的 SDR 和 SDN/NFV
5G 系统所需的高吞吐量让LTE 网络不堪重负。例如,典型的基于 CPRI 的 LTE 前传通常处理约
发表于 05-05 09:48
