OK335xS-II开发板板基于TI Sitara™ AM335x系列处理器,此系列处理器具有高处理性能,低功耗和高度集成外设的特点,同时可提供领先的图像处理性能并支持实时协议。FET335xS-II采用邮票孔(半孔)连接方式,与底板完全贴合,电气连接性最佳,运行更稳定,并且提供易于访问的接口,如USB OTG,双千兆网口,CAN,RS485等。
FET335xS-II核心板 |
CPU |
TIAM335XCortex-A8处理器 |
3路 |
架构 |
ARMv7 Cortex-A8 |
SPI |
2路 |
主频 |
600MHz |
CAN |
2路 |
内存 |
128MDDR3 |
USB OTG |
1路USB OTG 2.0 |
ROM |
256MSLCNandFlash |
USB DEVICE |
1路 USB DEVICE 2.0 |
CPU温度 |
-40℃~+85℃ |
3路SD/MMC |
相对湿度 |
10%~90%(不结露) |
2路千兆以太网 |
工作电压 |
5V电压供电 |
UART/IrDA |
6路 |
2D/3D |
支持2D/3D图形加速 |
EINT/GPIO |
支持 |
图形处理器 |
PowerVRSGX530 |
7路 |
TPS650250 |
VideoEncoder |
软件编解码 |
尺寸 |
52mm*42mm |
JTAG接口 |
1路 |
接口方式 |
邮票孔 |
EEPROM |
支持,用于加密 |
Linux3.2、WinCE6.0 |
Audio |
IIS接口 |
LCD |
RGB24位 |
支持USB转SATA |
PWM |
3路,自定义1路,1路背光,1路蜂鸣器 |
OK335xS-II开发板 |
I2C |
1路 |
RTC支持 |
SPI |
1路 |
按键 |
3个 |
CAN |
2路,底板引出Can总线,未加Can收发器 |
拨码开关 |
系统启动方式设置开关 |
RS485 |
1路 |
复位 |
1个复位按键 |
SD/MMC/SDIO |
1路(1路SD卡接口) |
PWM |
3路 |
USB HOST |
1路,支持USB2.0协议 |
2路 |
USB DEVICE |
1路,支持USB2.0协议 |
GPIO |
多路,可与其他引脚复用 |
以太网 |
1路,100M以太网接口 |
SATA |
支持USB转SATA |
串口 |
4路,1路调试串口,3路LVCMOS |
GPS |
支持串口GPS模块 |
LCD |
1路,支持电阻触摸屏,支持LCD转VGA |
3G |
支持USB接口AD3812模块 |
ADC |
7路,2路用户,1路滑动变阻器,4路电阻触摸 |
5V恒压电源接口 |
Linux3.2操作系统 |
U-boot版本 |
u-boot-2011.09 |
内核版本 |
Linux-3.2.0 |
支持驱动 |
网卡驱动 |
LCD FrameBuffer |
电阻触摸屏驱动 |
LCD 驱动 |
RTC实时时钟驱动 |
USB接口驱动 |
串口驱动 |
PWM 驱动(背光和蜂鸣器) |
按键驱动 |
Flash ECC校验 |
看门狗驱动 |
Nand Flash驱动 |
IIC驱动 |
UBI/Yaffs文件系统 |
AD驱动 |
TF卡驱动 |
WinCE6.0操作系统 |
BootLoader |
EBOOTSD卡烧写 |
烧写方式 |
TF卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统) |
CE版本 |
PB6.0 |
支持驱动 |
LED驱动 |
按键驱动 |
GPIO驱动 |
RTC驱动 |
I2C驱动 |
NANDFlash驱动 |
SPI驱动 |
显示驱动 |
串口驱动 |
网卡驱动 |
触摸屏驱动,电阻触摸 |
USB驱动(OTG/USB/HOST |
SD卡驱动 |
背光驱动 |
DMA驱动 |
AD驱动 |
音频驱动 |
PWM驱动 |
看门狗驱动 |
品质保障:
飞凌嵌入式OK335xS-II开发平台已经通过CE FCC国际认证,代表飞凌OK335xS-II工业级开发板(核心板)符合国际安全标准和通信标准。
应用范围:
Linux
87文章
10990浏览量
206733 -
嵌入式主板
7文章
6064浏览量
34613
