通过人体的电流达到10mA时就有明显麻木的感觉,而电焊机工作电流一般都100A以上,那么大的电流为什么不会伤害人?这个要从焊机工作原理及触电条件两方面来分析。
电焊机触电条件
触电是指电流通过人体并且达到一定的强度。电流要通过人体就必须要有通路和电压,两者缺一不可。通过人体电流大小和加在人体两端电压及人体电阻有关。
电焊机工作原理
电焊机实际上就是一个特殊的变压器,焊把和接地钳分别接在电焊机输出两端,没焊接时焊把和接地钳之间的电压大约70V左右。开始焊接时把焊条接触到焊件,相当于焊机内变压器短路,此时电流非常大。
再稍微提一下焊条,让焊条稍微离开焊件接触面就会起弧,并产生大量的热量,从而融化焊条和焊件。焊机工作时,两端的电压大约在30V~45V左右。整个过程,电流从焊机一端出发通过焊把--焊条--电弧--焊件--接地钳--焊机另外一端。
通过分析整个过程我们知道,在焊机没有焊接的时候,焊把和焊件两端电压将近在70V左右。这个电压远超过人体安全电压36V,如果人体一端接触到焊把一端接触到接地钳是非常危险的。
当焊机在焊接工作时,电压在30-45V之间,刚好在安全电压周围波动。如果人体出汗、皮肤潮湿,人体电阻大大降低,此时一手摸焊把一手碰到搭铁一样会发生触电。所以,为了保证焊接时人生安全,要求必须焊接时必须戴好绝缘手套、穿好绝缘鞋。焊接的时候出汗身体湿透这是常见的事情,所以必须穿戴绝缘手套、鞋子。
案例分析
7月7日某钢铁公司修理部承担烧结厂2号烧结机大修任务。焊工彭某与另一女焊工一道焊接环冷机风机的冷却水进水管。彭钻进风机里面,脚踩着风叶,身体靠着工字钢开始作业。因四周不通风,一会儿便大汗淋漓,工作服也湿透了。在风机外监护和准备替换的女焊工听到彭在风机里面喊什么,紧接着电弧光也熄灭了。此时女焊工顺着进出水管的缝隙往里看,只见彭某一动不动地靠着工字钢,双手下垂、耷拉着头,她猛地意识到出事了,大声疾呼:“快关电门,有人触电了。”附近的人一齐赶过来,将彭抬出,在场的人一边对其进行人工呼吸,一边找车将其送医院抢救无效死亡。
事故原因
1. 彭某对电焊机二次触电的危险性认识不足,戴着汗湿的普通电焊手套换焊条,电焊机空载电压进入人体。
2. 电焊机长期使用不吹扫,机内积灰太多,致使绝缘下降,造成焊机空载电压偏高。
3. 焊把线在离焊钳3米处破损多处,最近的一破皮点就搭在彭某身体所靠的工字钢下。
4. 大修施工方案和单项工程安全措施中,对在特别危险的环境下实施电焊作业没有针对性,对作业的危险程度认识不够。
电焊工作业时,穿用的工作服不应潮湿(彭某工作服被汗流透了),不应戴破损和潮湿的手套(彭某的手套也被汗湿了),破损的电焊把线搭在工字钢上,彭某湿漉的身体靠在工字钢上,彭某成了电流的导体。
焊机使用注意事项
焊接时必须按规定穿戴劳动防护用品(绝缘鞋、绝缘手套、防护工作服、面罩等)
在潮湿环境工作时,操作人员应站在铺有绝缘物的地方并设人监护
焊接场地要保持良好通风,不得堆放易燃易爆物品,必须备有消防器材(灭火器、消防沙等)
在密闭场所及有易燃、易爆、挥放物气体的环境作业时,设备、容器必须事先置换、通风,并经检测合格
对压力、密封容器及管道的焊接,必须事先泄压、敞开,置换清洗除掉有害物质后再施焊
电焊机的屏护装置必须完好(包括一次侧、二次侧接线),电焊钳把与导线连接处不得裸露
焊把线不得盘卷在一起,不得有破损,并且不得随意加长
电焊机
48文章
128浏览量
42505 -
焊接
38文章
2749浏览量
58201
