Raspberry Pi Zero WH 树莓派Zero WH
型号 Raspberry Pi Zero WH
关于Raspberry Pi Zero WH【自我介绍】
超小型!超低价!!世界因我更精彩!!!
我的英文全名是Raspberry Pi Zero WH,在中国,大家叫我树莓派Zero WH,在这里,我简称为RPi Zero WH。
我作为树莓派家族里的新生代宠儿,与前辈1代一样用ARM11内核的BCM2835处理器,但我的运行速度比之提升了约40%。
相比Raspberry Pi Zero,我增加了与3代B一样的WiFi、蓝牙,能适应更多场合。
相比Raspberry Pi Zero W,我预先焊接了排针,使用更方便。
【关键词汇总】
树莓派:Raspberry Pi的中文译名。
RPi、Pi:Raspberry Pi的简称。
RPi A+:Raspberry Pi Model A+的简称。
RPi B+:Raspberry Pi Model B+的简称。
RPi2 B:Raspberry Pi 2 Model B的简称,树莓派2代。
RPi3 B:Raspberry Pi 3 Model B的简称,树莓派3代。
RPi3 A+:Raspberry Pi 3 Model A+的简称,树莓派3代A+。
RPi3 B+:Raspberry Pi 3 Model B+的简称,树莓派3代B+。
RPi Zero:Raspberry Pi Zero的简称,树莓派Zero。
RPi Zero W:Raspberry Pi Zero W的简称,树莓派Zero W。
RPi Zero WH:Raspberry Pi Zero WH的简称,树莓派Zero WH。
Broadcom BCM2835
1GHz ARM11内核
512MB 内存
802.11 b/g/n WiFi无线网卡
低功耗蓝牙4.1 (BLE)
预焊接40Pin GPIO排针
Micro SD 卡插槽
Micro-USB OTG通信接口
40PIN GPIO接口焊盘 (兼容A+/B+/2代B/3代B)
CSI摄像头接口
复合视频接口焊盘
复位接口接口焊盘
尺寸:65mm x 30mm x 5mm
家族简谱
树莓派各版本参数比较:RPi Zero、RPi Zero W、RPi A+、RPi3 A+、RPi B+、RPi2 B、RPi3 B、RPi3 B+
项目 | Zero | Zero W | A+型 | 3代A+型 | B+型 | 2代B型 | 3代B型 | 3代B+型 |
SoC(系统芯片) | BCM2835 | BCM2837B0 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2837B0 | |||
(CPU,GPU DSP和SDRAM) | ||||||||
CPU(中央处理) | ARM11 单核 700MHz |
ARM Cortex-A53 四核 1.4GHz |
ARM11 单核 700MHz |
ARM Cortex-A7 四核 900MHz |
ARM Cortex-A53 四核 | |||
1.4GHz | ||||||||
GPU(图形处理) | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器 | |||||||
内存 | 512MB | 256MB | 512MB | 1GB | ||||
USB 2.0 | 1(注:Zero为micro USB口) | 4 | ||||||
支持USB hub扩展 | ||||||||
视频输出 |
RCA视频接口输出(仅1代B型有此接口),支持PAL和NTSC制式,支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 x 350 至 1920 x 1200 支持PAL 和NTSC制式。 |
音频输出 | 3.5mm 插孔(Zero无此项), HDMI(高清晰度多音频/视频接口) | |||||||
SD卡接口 | Micro SD卡接口 | |||||||
网络介入 | 无以太网接口 | 10/100 以太网接口,3代B+为高速以太网(300Mbps) | ||||||
Zero W和3代B支持WiFi和蓝牙4.1,3代A+和3代B+支持双频2.4GHz和5GHz的WiFi和蓝牙4.2 | ||||||||
扩展接口 | 40 | |||||||
额定功率 | 未知,但更低 | 未知 | 600毫安(3.0 W) | 1000毫安(5.0 W) | 未知,但更高 | |||
电源输入 | 5v,通过MicroUSB或GPIO引脚 | |||||||
总体尺寸 | 65 × 30 x 5 mm | 65 × 56 mm | 85 x 56 x 17 mm | |||||
操作系统 |
Debian GNU/Linux 、Fedora、Arch Linux 、RISC OS 3代A+、2代B、3代B、3代B+还支持Windows10和Snappy Ubuntu Core,官方会持续更新以支持更多操作系统,敬请期待! |
美图秀秀
Raspberry Pi Zero WH正面图
Raspberry Pi Zero WH背面图
Raspberry Pi Zero WH正面斜视图一
Raspberry Pi Zero WH背面斜视图一
Raspberry Pi Zero WH正面斜视图二
Raspberry Pi Zero WH背面斜视图二
产品选型
配置 | 套餐 | ||||||
配件 | 说明 | 标准版 | 套餐A | 套餐B | 套餐D | 套餐E | 套餐α |
Raspberry Pi Zero WH | Raspberry Pi Zero WH,带WiFi、蓝牙和排针 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI母口转Mini HDMI转接头 | HDMI母口转Mini HDMI公口 | √ | √ | √ | √ | ||
Micro USB 连接器 | Micro USB转USB | √ | √ | √ | √ | ||
MicroSDCard16GB | 10速16GB Micro SD卡 | √ | √ | √ | √ | ||
5V3A电源 | 电源 美规 5V 3A Micro | √ | √ | √ | √ | ||
Raspberry Pi Zero Case | 树莓派Zero原装外壳 | √ | |||||
USB HUB HAT | USB集线器、USB转串口 | √ | |||||
2.13inch e-Paper HAT (B) | 2.13英寸墨水屏、可显示红黑白三色 | √ | |||||
AlphaBot2-PiZero适配板 | 适配板,可接入RPi Zero W | √ | |||||
AlphaBot2-Base基板 | 电机驱动、避障、循迹等 | √ | |||||
超声波传感器 | 超声波避障、测距 | √ | |||||
红外遥控器 | 红外遥控小车 | √ | |||||
RPi Camera (B) | 树莓派摄像头,可调焦 | √ | |||||
SG90舵机及云台 | 舵机,控制摄像头转动 | √ |
WINDOWS
3文章
3440浏览量
87146 -
嵌入式主板
7文章
6064浏览量
34620 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6266
