高通骁龙210系列-MSM8909核心板
高通MSM8909核心板4核A7架构,主频1.1GHz,核心板 板载了蓝牙,wifi, 4G,GPS等功能,不用外挂模块,支持Micro SD,支持32GB,屏幕分辨率可支持1280*720,接口丰富,可扩展性强。
注:此款核心板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
G8909
核心板
CPU:高通210系列-MSM8909 (ARM Cortex-A7架构)
已大批量出货,绝对稳定可靠
4G全网通,支持电容触摸屏,串口*2/USB(OTG)*1/GPIO *20/ADC*2/PWM*1
主频1.1GHz*4
DDR31G
EMMC8G
核心板特性
A7架构 4核(4*1.1GHz(A7)) 产品尺寸小,便于客户集成,减少产品体积;
支持4G LTE超高速上网,单板兼容移动/联通/电信2G/3G/4G;
支持2+32存储器,Micro SD支持32G;
尺寸小、集成度高、大板布板灵活;
支持全网通、wifi、蓝牙、GPS;
支持 HD(1280*720)
接口丰富,可扩展性强 Sim 卡*2/MicroSD 卡*1/IIC*4/串口*2/USB(OTG)*1/3.5mm 耳机*1/GPIO *20/ADC*2/PWM*1
高通骁龙8909产品首款核心板产品;
产品单面布板,可有效降低产品厚度;
产品质量稳定可靠;
提高开发效率。客户系统架构无需从零开始;
降低开发难度。客户重点放在应用方案开发上,不必关注无线网络方案;
增强可维护性。通过核心板的更迭即可实现产品的更新换代,避免重新开模,延长产品生命周期;
核心板参数
结构参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:40mm*60mm*2.8mm[业界领先]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作[独家支持]
系统配置
CPU:高通骁龙210系列-MSM8909, 四核Cortex-A7,主频1.1GHz,被认为是近几年高端的 ARM处理器
内存:标配 1GB DDR3,可定制 2GB[标配 1GB,可定制 2GB]
存储: 8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB[标配 8GB,可定制 16GB/32GB]
技术规格
外观类型:PCBA
外观尺寸:40*56*2.8mm
硬件平台:高通骁龙210系列MSM8909 4核1.1GHz
网络类型/频段:接受定制
语音方式:CSFB
承载速率:上行 50Mbps,下行 150Mbps
内存:8GB(EMMC)+1GB(DDR3)
扩展内存:支持Micro SD,32GB
屏幕:分辨率:HVGA(320*480),WVGA(480*800),FWVGA(480*854),qHD(540*960),支持 HD(1280*720),缺省支持 mipi接口,可在大板上增加转接芯片支持RGB接口,触摸屏:电容触摸屏 支持,电阻触摸屏 通过IIC扩展支持[独家支持]
主摄像头:支持800W AF MIPI接口,闪光灯支持[独家支持]
副摄像头:支持500W FF MIPI接口
蓝牙:支持,EDR2.1,BLE4.0
GPS:支持,不支持北斗单独定位
WIFI:支持,2.4G,802.11b/g/n,支持WIFI客户端和WIFI热点
FM:支持,仅支持接收,不支持发射[独家支持]
传感器:IIC扩展支持,重力/距离/光感/地磁/陀螺仪[独家支持]
接口扩展支持:Sim 卡*2/MicroSD 卡*1/IIC*4/串口*2/USB(OTG)*1/3.5mm 耳机*1/GPIO *20/ADC*2/PWM*1
按键:本身支持4个物理按键,IIC扩展键盘IC,支持全键盘[独家支持]
喇叭:支持 /喇叭外引
听筒:支持
Mic :支持双MIC
马达:支持
纽扣电池:扩展支持
呼吸灯:IIC扩展支持
RFID:IIC扩展支持
NFC:IIC扩展支持
IO口引出:大于10个
低功耗状态:小于15mA
USB扩展HUB:软件支持,仅包括USBHub的驱动,不包括Hub上连接设备的调试
充电:充电
其它
系统支持:Android等系统
我们提供的服务:+
应用范围
手持终端设备,智能安防设备,移动执法终端,移动票据打印
核心板外观
核心板正面图
核心板反面图
高通
76文章
7163浏览量
187871 -
嵌入式主板
7文章
6064浏览量
34613 -
安卓
5文章
2081浏览量
54488
