首先检查一下变频器的进出风道是否堵塞,检查冷却风机(轴流风机)是否损坏,有的大功率的变频器上有两个轴流风机。如果出现以上情况,变频器的冷却效果就会大打折扣。就会出现变频器运行一段时间过热报警停止运转,冷却一会儿后再启动,再过热再停机的现象。
这个问题比较常见,只要清理风道、更换坏了的轴流风机即可解决问题。要注意轴流风机的额定电压,如果额定电压是交流380伏的,错换成了交流220伏的,会烧坏轴流风机。反之,则会出现轴流风机转速不够的问题。
因为过热而停止运行的故障有时候也会在有固态继电器的电器上出现。为了防止固态继电器过热烧毁,固态继电器的触发电路接入一个温控开关,当固态继电器的周围温度高于温控开关设置的温度的时候,温控开关断开,固态继电器就停止工作了。
其次检查变频器的运行环境,如果环境温度过高,不利于变频器的散热,也会出现过热自动停机。环境温度过高,可以通过加装电风扇等办法来解决。再检查一下变频器的主接线端子,看看有没有松动,接线端子松动就很容易发热。
装有变频器的配电箱的箱壁上应该有散热风口且能防止灰尘进入配电箱,如果能安装往外排风的轴流风机那是最好,变频器工作时温度过高,内部有温度检测元件,当工作时温度超过额定值,变频器会报警显示故障代码并停止工作,解决办法是加强通风,降低环境温度,如另外加装散热风扇。
变频器
249文章
5972浏览量
139892 -
风机
1文章
372浏览量
24054
