手机换电路板一般价格都比较高,如果可以只换一个电路板的元件,那么价格就比较便宜,所以如果需要更换整个电路板,那么就不如直接换一部手机了。
不同品牌、不同型号的手机,电路板的价格也都有所不同,在手机品牌的官网都可以查看配件的价格,如果手机在保修期内,非人为造成的手机损坏,售后会免费为你维修。如果手机进水之后一定不要立刻通电的,进水后如果电路板立刻通电的话就会短路,电路板就烧了,然后就开不了机了。
电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,线路板按层数来分的话分为单面板,双面板,和多层线路板三个大的分类。单面板,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以就称这种PCB叫作单面线路板。双面板是单面板的延伸,当单层布线不能满足电子产品的需要时,就要使用双面板了。多层板是指具有三层以上的导电图形层与其间的绝缘材料以相隔层压而成,且其间导电图形按要求互连的印制板。
举报投诉
手机
34文章
6684浏览量
154958 -
电路板
140文章
4621浏览量
92441
换二极管、保险管两个,换MOS管、光
换二极管、保险管两个,换MOS管、光耦各一个。开开开关,还是没反应(整个没电)。请问这个加湿器是怎么了。跪求如何修补。 实在不济,给个电路原理讲解也行。弟子初学,又很愚笨,望各位大师指教一二。不胜感激。
发表于 10-16 19:56
帮忙看看我的电池电路板故障在哪
` 本帖最后由 稀饭龙 于 2013-12-1 22:06 编辑
大学时候学的电子,没好好学,估计我好好学了,这个电路也不会认识。这是我公司设备上的电池里面的电路板。量了一下电路板出来以后没有
发表于 12-01 22:04
充换电模式 可满足不同需求的电动汽车
“服务”中比从电池“产品”中能够得到更多的利润。现在换电的价格是用燃油车跑同样里程所需价格的一半。如果弃光、弃水、弃风这些现在被弃掉的能源可以被利用,换电模式的用电成本将会进一步降低,这样既能够减少能源
发表于 02-02 11:52
数码管读取ADC0804转换的数据 PH检测电路
写一个程序可以使STC89C52开发板上面的数码管读取ADC0804转换的数据啊??(我做的是PH传感器检测电路)。。谢谢谢谢帮忙啊
发表于 04-12 09:29
电路板设计中底层器件快速切换到顶层方式
电路板设计中底层器件如何快速切换到顶层将元器件实现快速的顶底切换,能更加方便高效让我们去进行布局。单个器件在移动命令中,可按L键快速实现换层。如何实现多个器件快速实现换层。选中多个器件按快捷键M+S
发表于 07-10 08:26
硬件霍尔换相和同步整流怎么实现?
更为明显。而英飞凌公司的XC866/846可以支持硬件霍尔信号采集、换相操作,且无需额外电路即可实现同步整流控制,单片机利用率高,电机控制性能好。
发表于 04-21 07:56
希捷硬盘电路板换4184P
希捷硬盘在往D盘备份桌面文件时,忽听见机箱里一声清脆的“叭”声,绝对是电气元件崩爆的动静,随之电脑重新启动,报出没有系统根启动盘故障,进入主板BIOS查看硬盘信息,硬盘记录项中没有检测到挂载的硬盘。看来是电脑主机没有问题,爆裂声来自硬盘。取出硬盘,目测外观没有异常,但确有烧糊味从电路板上发出来。
发表于 09-12 16:56
电子换相无刷电机
,控制器跟据三个霍尔传感器输出的六种不同信号输出相应的控制信号驱动电子开关向马达供电。这就是所谓六步换相法。从电机原理可以看出,换相必须及时,否则会导致电机失步,从而使电机噪音增大,效率降低,严重
发表于 09-07 07:12
