Exynos4412核心板基于Samsung Cortex-A9系列Exynos4412四核应用处理器,采用SCP封装,板上集成了2GB DDR3,8GB eMMC,提供专用的三星电源管理芯片,系统更加稳定可靠。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6064浏览量
34606 -
海天雄电子
1文章
62浏览量
1984
三星6410官方MODE板原理图,海天雄6410的开发板
三星6410官方MODE板原理图,包括底板和核心板两部分~!对开发ARM的有很大帮助!增加海天雄6410的开发板,海天雄第一版跟三星的完全相
发表于 08-04 10:21
迅为电子推出基于三星Exynos 4412的ARM Cortex A9核心板
`三星四核处理器Exynos 4412是当前最热门的ARM处理器之一,其强劲的性能、出色的功耗控制无不为行内人士称道。迅为电子推出国内最小的Exynos4412
发表于 06-18 16:07
UT-Exynos4412开发板SamSung A9 四核 4412开发平台 android4.04体验
【47】开机键产品标准配置1、UT4412CV01核心板1块2、Exynos4412 底板 1块3、10.1寸LVDS高清液晶屏模组1块(1280*800分辨率LCD,带电容式多点触摸屏)4、12V
发表于 08-14 11:52
最新Cortex-a9开发板/Exynos4412/iTOP-4412开发板特点介绍
`iTOP-Exynos4412开发板采用 Exynos4412的主芯片,具有更高的主频和更丰富外设,配置 2GB 双通道 DDR3的内存及16GB 存储,具有稳定性强、可靠性高,能适用于对性能
发表于 11-01 11:29
翼罗电子Samsung四核Exynos4412开发板
UT-Exynos4412开发板是一款功能极为强大的高端ARM Cortex-A9开发平台,采用Samsung最新的Exynos4412(Exynos4412 Quad),主频达到1.
发表于 04-22 11:25
Samsung MYC-Exynos4412 核心板(Cortex-A9内核)
※概述MYC- Exynos4412是基于Samsung Exynos4412芯片ARM Cortex-A9内核的最新处理器的核心板,工作频率高达1.4GHz,并集成2G DDR3 SDRAM
发表于 10-14 18:17
exynos4412开发板 insmod成功但没有设备文件
基于exynos4412的开发板,通过NFS挂载方式启动时,LED.ko 文件可以 insmod 成功,且可以在/dev目录下看到相应设备文件,并且正常运行;通过上述NFS文件制作成ramdisk
发表于 02-28 19:19
Exynos4412开发板有什么用
以三星的四核处理器Exynos4412为例,该开发板属于armv7架构,contexA9系列,32bit,cpu4核心1.5GHZ主频,eMMC 大小型号为:KLM4G。ARM里面,启动MMU以后
发表于 07-16 06:54
基于Exynos4412主芯片的iTOP-Exynos4412开发板有何优点
光盘资料+网盘资料+配套视频+售后支持,助您加速学习研发的进程 产品介绍 iTOP-Exynos4412开发板采用 Exynos4412的主芯片,具有更高的主频和更丰富外设,配置 2GB 双通道 DDR3的内存及 16GB 存储
发表于 12-23 07:35
如何去实现Exynos4412开发板的文件传输呢
tftp和fastboot是什么?fastboot是怎样通过u***线进行连线的?如何去实现Exynos4412开发板的文件传输呢?
发表于 12-27 07:17
友坚科技UT4412BV01核心板简介
CPU:Exynos4412
主频:1.4GHz
内存:2GB DDR3
内置存储:8GB iNAND
系统:android4.04
核心板尺寸:110mm×89mm
UT4412CV03核心板连接器引脚定义介绍
CPU:Exynos4412
主频:1.4GHz
内存:1GB DDR3
内置存储:4GB iNAND
系统:android4.04/android4.4
核心板尺寸:66mm×46mm×3mm
友坚科技UT4412CV02核心板简介
CPU:Exynos4412
主频:1.4GHz
内存:2GB DDR3
内置存储:8GB iNAND
系统:android4.04
核心板尺寸:67.7mm×55mm×3mm
